#810340
В однокомнатной хочу перенести унитаз из ванной в кладовку (через стенку), т.е. в 110-м пластиковом стояке необходимо заменить тройник на крестовину. Возможно ли это и как это сделать?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8197
есть такая штука- подвижная муфта или по другому- компенсационный патрубок. режете трубу- вынимаете тройник/, ставите крестовину- ставите в нее патрубок, упомянутый выше, соединяете. от трубы режете 8 см выше горловины стоящего тройника.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8505
Этапы замены стояка,вверху компенсационный патрубок
C2h5-OH написал :
режете 8 см
6 достаточно заход 110 трубы- 55 мм.
C2h5-OH написал :
Правильно...но лучше вставить в стояк дополнительно ещё и косой тройник 110х50х110 специально для слива из фильтров,водонагревателя,конденсата от кондиционера ... тогда размер для удаления будет другой
