Заштукатурил лоджию по кирпичу.
Т.к. планирую потом стены покрасить, то перед шпаклевкой хочу наклеить стекловолоконную сетку.
Читал что наклеивают валиком на клей ПВА. Но у меня лоджия не отапливаемая - как результат в холодное время года повышенная влажность в следствие конденсации влаги, несмотря на то что лоджия застекленная. А клей ПВА вроде как воды боится. Не отвалится в таком случае сетка вместе со шпаклевкой со временем? М.б. есть какой-то другой клей?
Также читал, что сетку вмазывают в процессе шпаклевки, но мне такой способ кажется неудобным, поэтому не хотелось бы так делать.
2vasilish стекловолоконная сетка зашпаклевывается в толщу шпаклевки. Тоесть надо нанести шпаклевку. сразу прислонить сетку и протянуть шпателем ...сетка будет зашпаклевана
Палецкий написал :
В таком способе меня смущает то, насколько глубоко ляжет сетка. Начну шкурить, а она будет волокна выпускать.
vasilish написал :
Если бугров на штукатурке нет- то и вышкуривать сетку не придется. Сетку лучше брать щелочестойкую- обычная сильно теряет в прочности при контакте с щелочными растворами. Первый слой с сеткой можете не шкурить- приклеили, зашпаклевали, второй слой уже вышкурили.
vasilish написал :
..это будет стартовый слой шпаклевки, а поверх ляжет финишный, который шкурится ...да и не надо его фанатично шкурить. Чуток уберете наплывы да и всех делов
Понял, спасибо!
Я предполагал использовать только один слой шпаклевки.
Но наверное лучше 2.
И еще один вопрос - шпаклевку на основе цемента сложно шкурить?
