#812053
Добрый день!
Собираемся первый раз класть плитку на пол в коридоре. Посоветуйте, какой лучше всего оставлять зазор между плитками? Заранее спасибо.
Чем меньше - тем лучше. Меньше мусора и грязи будет скапливаться и видно эту грязь будет меньше. Я так думаю
2enigma25 на коробках с плиткой либо на мешках с клеем довольно часто есть таблица зависимости ширины гребня шпателя и толщины деформационного шва от размера плитки. Так что все зависит от размера
2dober интересное мнение, а затирка зачем нужна?!
Затирка нужна, чтобы шов закрыть. Но она, к сожалению имеет свойство загрязняться и не отмываться (особенно светлая и особенно на полу в коридоре). Поэтому, я считаю, что лучше использовать минимально допустимый зазор, чтобы это было не сильно заметно.
плитка 30 х 30 см
А какой минимально допустимый зазор?
Как сказал
Tony_K написал :
Tony_K
посмотрите на мешок с клеем и на упаковку затирки. Для них бывают ограничения в ширине шва. Выбирите минимальный
2dober есть специальные составы лдя защиты швов, к тому же, повторюсь - на балконе 3 года лежит ораньжевая плитка с такой же затиркой (не такая яркая, но и не почти коричневая ) - на балконе живту цветы, которые переодически подтекают вместе с землей, лужи с черноземной кашей вытираются раз в неделю, т.е. когда высохнут , никаких следов пока нет. Так что если рассуждать как вы, то даже минимальный шов вас не спасет
2enigma25 минимум где то 1мм, но учитывайте геометрию плиток и ваш профессионализм в укладке плитки. Я, да и не только, из этих соображений беру 2,5 или 3мм.
да, верно еще dober подметил: от затирки тоже зависит минимальная ширина шва.
Ну балкон балконом, ато коридор, где люди каждый день заходят в обуви. Может мне затирка такая попадалась - чернела от грязи со временнем (или грибок какой). Просто чем меньше шов, тем меньше в глаза бросается, что затирка отличается цветом в разных местах.
2dober не спорю, но в коридоре у меня замля с водой не часто бывает
dober написал :
тем идеальне должна быть геометрия плитки, выше мастерство плиточника... и многое, многое другое...
Берите крестики на 2-2,5 мм.
Зазор может быть от 2 мм, но не берите светлую затирку - все равно станет темной. Сам, как правило, на полу затираю тем же клеем, чем клеил, в данном случае зазор 3,5 мм, под плиткой "теплый пол".
2enigma25 ...берите крестики на 2 мм и все будет в лучшем виде
А в затирку добавьте спецдобавку для снижения гигроскопичности. Их от разных производителей много, замешиваются вместе с затиркой. Или опосля обработайте все швы гидрофобизирующим составом типа "Litocol", ну или чем то подобным. Я у себя намазал, так если вода наливается на пол швы даже не темнеют от влаги.
