#812274
Канализация кроме внутрянки устроена так, как показано на рисунке. Вопрос такой - как все это должно вентилироваться? Вариант А - ставлю "грибки" 1 и 2 как показано на рисунке. Будет ли в такой случае обеспечен нормальный режим работы? Если да - то какой направление движения воздуха ожидать? Вариант Б - в точке 3 ставиться клапан, чтобы при спуске в туалете происходил забор воздуха через него. В нормальном положении - он закрыт. От стояка на крышу в таком случае можно отказать? Или есть вариант В? Подскажите. Спасибо!
Kotelev написал :
... будет
Kotelev написал :
...разумеется снизу вверх от второго к первому, но еще корективы внесут не плотности крышек септика и колектора
Kotelev написал :
...это все лишнее ..клапана ставят, когда нет возможности тянуть естественную вентиляцию
Спасибо за ответ. Еще есть вопрос - какой уклон должен быть лежака для нормально работы системы. Диаметр 110 мм. Уклона в 3-4 градуса достаточно будет?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8573
Инструкция по монтажу канализации
Kotelev написал :
..более чем достаточно
Еще тут есть инфа
Kotelev написал :
А зачем это всё должно вентилироваться? У меня это всё примерно как у вас, только без 1,2 и 3.
Наличие подобных вытяжек будет отравлять запахами воздух во дворе.
НиколайР написал :
Хех Вы ошибаетесь, ой как ошибаетесь. Прочтите литературу по канализации
НиколайР написал :
Вы знаете хоть один пример такого отравления?
Я просто живу в доме, в котором с 1953 г. подобная система не вентилировалась. Но читать любую литературу полезно, согласен.
Примеры отравления воздуха запахами фекалий не фиксируются, к сожалению, органами власти. Поэтому официальных примеров нет. Так... дермецом попахивает себе и соседям.
Я не то, что умничаю. Я здесь на форуме, чтобы не учить кого-нибудь, а самому поучиться. Поэтому, что не понятно спрашиваю.
C2h5-OH написал :
Палецкий написал :
Еще тут есть инфа
Спасибо за помощь и за ссылки. Выяснил, все что требовалось.
Палецкий написал :
Я сейчас живу в квартире в 2-х этажном доме, так все канализационные стояки выходят на верх и чуть ниже вентканалов.
Палецкий написал :
а это противопоказанно- произойдет расслоение стоков.
C2h5-OH написал :
...я ж и говорю, более, чем достаточно ..должно быть 2-3гр
Для канализации общей (вода + фекалии) принят допустимый уклон 1-2 см на метр.
При большем уклоне возможно расслоение стока. Самоочищение трубопровода
затруднено
щаз посмотрю сколько будет тангенс. 2 градуса.
C2h5-OH написал :
щаз посмотрю сколько будет 2 градуса.
..это на метровой длине 2см по вертикали
Палецкий написал :
это 2 % а не градуса.
Мне, как инженеру-дорожнику, уклон понятнее в промилях - 1 промиля это уклон 1 метр на 1000 метров или проще говоря, 1 промиля это 0,1% уклона.
2 градуса- 3 см уклона
3 ==== 5 см.
2 см на метр-1,15 гр. так сказал калькурятор
C2h5-OH написал :
На 1 метре? Или я ошибся в подсчетах?
P.S. Тут недавно звоню в абонслужбу наших коммунальников с вопросом - Сколько в 1 м.куб. воды литров. Ответ очень удивил - 10 000 литров
Фактически, можно рассматривать дом как одноэтажный, так как канализация будет только на первом этаже? В этом случае вентиляцию можно вообще не делать, а ограничиться прочисткой. Но ссылку сейчас не дам - видел и в нормах и в экзаменационных билетах для студентов, поэтому за рекомендацию ручаюсь.
Kotelev написал :
Как в промилях? В промилях ведь алкоголь меряют!
Leonid53 написал :
я бы не стал - вода будет зависать в трубах и гидрозатворы срывать...
Палецкий написал :
