#812684
Очень нужен ваш совет!
Пытаюсь спроектировать угловую кухню (как верхние так и нижние шкафчики идут под прямым углом). Если с нижними угловыми все более менее понятно, так на счет верхних появился вопрос, а возможно ли вообще так ящики стыковать!? Дело в том, что по задумке все верхние ящики открываются наверх (петли -газовые лифты) и при открытии угловые будут цеплять друг друг друга. Нашла решение похожей проблемы (на фото) где используется планка, но это немного другой вариант, ведь со второй стороны дверка открывается "стандартно".
И еще два вопроса:
  1. Выдержит ли дверку 320x600 мм 1 газовый лифт.
  2. Нужно встроить невстраиваемую стиральную машину(глубина 550 мм). В стене есть ниша 100 мм куда можно стиралку немного утопить. Вопрос в том, какой ящик делать? В голову пришел только самый примитивный вариант - 2 боковины, скрепленные сверху 2 планками, но понемаю что такой ящик очень неустоичив. Посоветуйте что-нибудь!
Хм, в углу обычно ставится угловой шкаф.
Как-то необычна стыковка под прямым углом, ИМХО.
  1. Можно сместить ручки так, чтобы они не мешали открытию. Нарисуйте радиус движения дверки при открытии, будет понятно, насколько смещать. Но в этом случае у левого ящика придется смещать ручку влево, у правого - вправо, смотрите, увяжется ли с остальными предметами.
  2. Можно угол оставить без фасадов, сделать открытые полки. Кстати, у Вас под верхними ящиками много открытых полок, это не очень практично, захламляется быстро. Может быть Вам сделать закрытые ящики в 2 уровня, а открытые полки сместить в угол? Тогда заодно решите проблему с открыванием фасадов. У меня кухня угловая и тоже под прямым углом, в углу открытая узкая (25 см) полка, смотрится хорошо, живенько так)))))). А у подруги в углу открытая угловая секция с TV, тоже удобно.
А сушилка для посуды будет? Где?
J_M написал :
Рекомендуется ставить 2 газовых лифта,иначе будет неравномерная нагрузка на петли.Для Вашего фасада достаточно Н-50.
J_M написал :
  1. Нужно встроить невстраиваемую стиральную машину(глубина 550 мм).
Боковинки не обязательно,рядом стоящих столов достаточно.
Melvi написал :
Возможно не очень понятно, но это закрытые полки с рамами из алюминиевого профиля. Вообще хотелось бы свести до минимума открытые полки, так как кухня небольшая и внизу ящиков для хранения кухонной утвари не будет.
Melvi написал :
Сушилка слева от раковины
Чепик написал :
Подскажите, а в данном варианте (на фото), когда левая боковинка параллельна двери, возможно ли 2 лифт поставить? Искала соответствующие крепления, но в наших магазинах не нашла.
Чепик написал :
Ну я наверное не так пояснила. Машинку стиральную хочу закрыть дверками, значит какойто ящик все таки придется делать...Тем более что с левой стороны от стиральной машины холодильник.
Возникает еще один вопрос, как потом к этому ящику цоколь прикрепить?
J_M написал :
Обычно с лифтом в комплекте два вида крепления,но Вам возможно придётся ставить вертикальную планку 40-50 мм.
J_M написал :
То же самое-достаточно планки на 60 мм для обычных петель от столешницы до пола,ставить на глубине-что бы в неё упёрся цоколь,справа вкладные петли.
2Чепик
А не могли бы Вы нарисовать этот вариант с встраиванием невстраиваемой стиралки?
А то не совсем понятен вариант с открыванием кюветы для порошка.
Или Вы предлагаете однодверное решение с крепежом на противоположную от кюветы сторону?
FAV написал :
Выше написан вариант с двумя фасадами,по ширине внутренний размер надо делать больше чем стиралка,иначе лоток для порошка будет упираться в петлю.
Или верхнюю петлю со стороны лотка опустить примерно на 200 мм.
2Чепик
Спасибо, я думал что-то новое в консерватории появилось, всё таки Вы - технолог по мебели
Танцы с бубнами, т.е. с разновеликими расстояниями между петлями или расширением ниши для СМ уже проходили.
Спасибо всем за ответы. Но всетаки хотелось бы еще услышать какие-нибудь коментарии по 1 вопросу, а именно стыковке верхних угловых ящиков. Поделитесь пожалуйста опытом, если на практике приходилось решать этот вопрос (интересует именно данный случай, когда ящики висят под прямым углом).
J_M написал :
Такое ещё с прошлого века практикуется,а если серьёзно-то дерзайте,так как такое уже давно делается,расчитайте-что бы при открывании вверх не упёрлась в ручку,но об этом Вас уже предупреждали выше...
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
сделай раздвижные на роликах
