#813014
Друзья, поделитесь своими дизайнерскими навыками оформления прихожей. Ниже выложены фото с площадями моей прихожей, прошу дать советы и ответы на следующие вопросы:
  1. что целесообразно(в соответствии с данной площадью) разместить в местах, отмеченных 1,2,3 на фото 3,4 (ваше мнение). В месте 3 предпочтительнее было бы сделать антресоль. Как вы на это смотрите?
  2. чем покрыть пол(линолиум не хочется)?
  3. как оформить стены: обои, панели или комбинировать?
Если не сложно, покажите свои варианты(прихожие). Всем заранее спасибо.
я бы на пол положила плитку, а под нее теплый пол. Удобно мыть (особенно важно зимой), быстро сохнет (особенно если включен теплый пол), эстетично
2Zhentephan
Судя по размерам прихожей, сама квартира тоже не очень большая, потому вопрос: Вы планируете в прихожей держать только одежду и обувь, что в данный сезон носите, или желательно также место для хранения одежды других сезонов и/или других вещей?
Сколько в семье человек?
Что хотите хранить на антресолях? Крупные вещи? мелочевку?
turmarin написал :
Теплый пол или нет, сами решите, а вот плитка в Вашем случае действительно лучше всего. Помещение маленькое и постояно по нему ходят туда-сюда, пыль-песок разносят по всем комнатам. Ламинат не самое лучшее для прихожки (из личной практики говорю), все же не любит он частую влагу, что бы ни говорили.
Мила, так это и не моя прихожая, я просто осмелилась посоветовать... В моей эти вопросы уже все решены. Относительно пола - именно теплый пол + плитка. Лично я довольна. Особенно зимой
turmarin написал :
теплый пол + плитка
Как часто и на какое время включаете теплый пол?
Если прихожая такая маленькая - пока! не нахожу целесообразным его устройство. Может что-то упустила из виду?
в прохладное время года он у нас работает постоянно, поддерживая заданную нами температуру. У нас кстати тоже прихожая небольшая - дай Бог пара квадратов наберется. Но учитывая то, что муж предпочитает бегать по квартире босиком теплота пола у нас стоит на первом месте. Наибольший эффект, естественно, будет если все полы в квартире теплые, но даже если и только прихожую сделать - намного приятнее вставать на плитку и ощущать под ногами тепло, чем вставать на холоднющую плитку и ощущать дискомфорт.
2turmarin
Кто производитель тёплого пола?
Какова ширина стяжки?
Спасибо
Натуальный камень на пол, +стены, потолок молочным оргстеклом по направляющим "армстронг".
Площадь небольшая, неразорит - зато выразительно и пафосно.
turmarin написал :
это понятно, потому-то, обычно в спальнях - прикроватные коврики или покрытия. В ванной - теплый пол тоже не вызывает вопросов. А вот в прихожке... все-таки это зона повышенного загрязнения
Хотя... у меня соседи вообще в общем холле уличную обувь снимают, но тогда отпадает надобность в плитке в прихожке
LN написал :
У меня тоже в прихожке теплый пол - отлично, очень удобно и обувь всегда сухая. Грязи нет никогда.
FAV написал :
ох, если б я точно помнила чего там муж ваял! точно помню, что производитель теплого пола - Теплолюкс. У нас все теплые полы от них. А вот толщина стяжки.... сантиметров 10 по-моему, там кабельный пол лежит (в нашем случае толщину добавила необходимость выводить в уровень с другими помещениями. Без этой необходимости можно было бы и потоньше стяжку сделать - сантиметров 5). Правда сейчас есть более вкусное решение - тонкий теплый пол, укладывающийся в слой плиточного клея.
По расстановке: я бы не стал антресоль 3 (глубина 700мм) делать над шкафом 2 (ширина 1160мм), а перенес бы ее к входной двери над местом 1 (ширина 970мм). Так она не будет бросаться в глаза при входе в квартиру и ее можно подогнать по ширине и сделать единым целым с местом 1.
Не стоит ставить мебель вплотную к наличникам дверей, лучше отступить 50-100мм.
Соглашусь по-поводу плитки на пол.
А стены как ни оформляй их почти не видно будет. Одни двери и шкафы. Прихожая маленькая - мне кажется лучше обои. По стене где туалет и ванная можно внизу и по углам пустить отделку под камень.
Всем спасибо за советы! Продолжайте... делаю выводы.
Мила написал :
Только сезонное, для остального есть место в комнате.
Мила написал :
Двое+маленький ребенок.
Мила написал :
Планировал крупняк.
Ну что ни у кого нет дизайнерских решений, набросков (из личного опыта) по данной площади?
2turmarin
В том-то и дело, что если ширина стяжки только под плиточный клей или чуть больше, то полы будут остывать быстрее, т.е. вкл и выкл чаще, короче - мутота.
А делать стяжку 10 см...ой...
Слишком капитальный ремонтец получается.
К закладыванию стяжки в 10 см я как-то не готов.
А что всё-таки из мебели...?
FAV, еще раз обращаю Ваше внимание, что наша стяжка получилась 10см-овой потому, что нужно было выводить уровень, иначе получилась бы ступенька, а не потому что теплый пол требует 10-см стяжки под плиткой. Сам кабель пола внутри этой стяжки у нас лежит на 5, максимум 7 см от поверхности. Кстати, в ванной теплый пол лежит как раз в слое плиточного клея. Не могу сказать, что там включение-выключение происходит сильно чаще, чем в прихожей (температура выставлена везде одинаковая, включаются и используются полы одновременно).
Zhentephan написал :
Тогда у двери (на место 1) можно сделать "быструю вешалку", но не полностью открытую, чтобы аккуратнее выглядела. Закрыть примерно половину ширины панелью с зеркалом и вешать за нее одежду на плечики (поперек).А слева 2-3 планки с крючками. Внизу шкафчик на всю длину для обуви. Вот фото, но это не то, что я описала, просто идея немного аналогичная.
Выше правильно сказали - не делайте до самых косяков, хоть 5 см да оставьте.
Если больше хранить ничего не предполагается, то на место 2 может ничего и не городить? места итак немного. Или сделать шкаф или тумбу, но неширокую. Для хранения обуви или чего другого.
И не до потолка! Цвет мебели обязательно не темный, что-то светлое, опять же по причине маленького пространства. Очень хорошо было бы подвесить шкаф/тумбу места 2, будет просторнее.
Планировал крупняк.
Антресоль можно одну сделать большую над входной дверью, а по периметру запустить антресоли неглубокие и не широкие, всегда найдется, что там разместить.Под антресольными полками сделать не знаю как назвать, ну "крышу" что ли? и светильники в нее встроить. Вот не помню тему, где свою прихожку показывала, примерно так же. ладно сейчас здесь снова вставлю, лень искать по форуму.
Мила, очень красиво на фотках )
2Мила Мила, очень понравилось) а можно фото остальной прихожей? отличная кстати мысль, тоже так хочу)
Мила, прекрасно!
А по периметру(под потолком) это всё шкафчики? Стены на фото чем обделаны?
Можете показать то место, где вы одежду вешаете?
В месте 2 я планирую что-то негромоздкое с зеркалом! Какие есть идеи?
тупая блонди написал :
bambr+ написал :
Спасибо. В натуре лучше, т.к. цвета на фото несколько исказились.
см фото в небольшое углубление встроен неглубокий шкаф с дверками-гармошками, над ним антресоль, там шапки-шляпки живут всех сезонов)
да все шкафчики
обои
А для чего это что-то конкретно должно быть?
Мое "что-то" вылилось в шкаф подвесной для обуви, перчаток-шарфиков-варежек (ящички)
с зеркалом!
Зеркала обязательно делайте, в таком крошечном помещении они хорошо помогут и увеличить пространство, и исказить, и гостей запутать у меня в спальне народ упорно ломится в зеркальную стену шкафа-купе посокольку напротив него на шкафах тоже зеркала и фиг сразу поймешь что куда.
У нас в прихожей 2 зеркала на стенах и плюс на дверках шкафа. Вообще не сравнить , как раньше было.
Мила написал :
забыла еще написать, что для гостей есть быстрая вешалка, пять волнистых планок с крючками, на фото их нет, только чуть краешек планки на одной видно. В отсутствие гостей там ничего не висит и планки играют интерьерную роль. Напртив волнистых планок висит узкое волной тоже зеркало. Вот и вся прихожка.
turmarin написал :
Ой, только счас заметила, что не тот ник вставила в том посте
Мила, а по поводу плитки... А когда допустим воду разлили или снег зимой с обуви растаял, для маленького ребенка это же опасно да и не только для него. Есть не скользкая плитка? Как её определить?
знаете, на счет сколькоскти плитки.... Я умудрилась упасть, подскользнувшись на БЕТОННОЙ плитке - как итог двойной перелом ноги. Т.е. если уж на роду написано - грохнетесь даже на нескольской казалось бы поверхности. Неплохая в принципе как оказалось плитка в Леруа Мерлен - такие плиточки под паркетины. Я специально конечно с пристрастием их не проверяла на этот счет, но ни разу никто у нас в доме на ней после мытья не скользил. Может за счет того, что у нее верхняя поверхность сделана под дерево (как бы неровная такая, текстуру настоящего паркета повторяет), может еще почему - не знаю...
turmarin написал :
Оо, кстати да днях я там же как раз её и смотрел) Но это керамогранит? Там есть с шершавой поверхностью, а есть с гладкой. Лучше, наверное, шершавую? По ней ходить приятно (босиком)?
если честно - я боюсь ошибиться. Вроде бы наша керамогранит. И она, как я уже говорила, не гладкая. Шастать по ней мне нравится. И босиком, и в носках вполне приятное ощущение, особенно когда включен под ней теплый пол. Хотя тут тоже надо понимать, что ощущение это субъективное. То, что нравится мне, может вызвать совершенно другую, в том числе и негативную реакцию у других людей...
