#813190
На антенну подаётся питание от "адаптера". Есть ли в магазинах готовые решения для подключения двух TV, чтобы не изобретать самому "велосипед" ?
2 ЯПВ
Есть, называется Разветвитель - 1 вход, 2 выхода. Стоит недорого, порядка 35-200р в
среднем.
Небольшая тонкость. Один выход разветвителя соединен со входом гальванически, т.е. проводником, а второй индуктивно. Так что нужно прозвонить, и адаптер вешать на выход соединенный со входом гальванически.
Starik написал :
Небольшая тонкость. Один выход разветвителя соединен со входом гальванически, т.е. проводником, а второй индуктивно. ...
можно просто поставить инжектор питания антенны до сплиттера, либо применить разветвитель с проходом питания(диоды)
ЯПВ написал :
  • я видел на рынке и антенный штеккер с разделителем (что к адаптеру на шнурке идет) с отводом на второй телевизор (польский)- но его трудно найти будет так что такой разделитель антенный подключите не в телевизор, а на обычный "краб" - и от "краба" уже на телевизоры...хоть 4- сколько "краб" позволит"
LSP-4 - вот такой антенный делитель легко решит ваши проблемы :-)
Спасибо всем посочувствовавшим !
