#67716
Буду подключать стиралку в новой кв. Делал распайку пластиком и максимально близко к стиралке сделал подвод воды. Имеем: оконечный фитинг подвода воды с наруж.резьбой 1/2'', ввод на стиралке - наруж.3/4''. Расстояние между ними около 20-25см . На фитинг ставлю шаровый кран 1/2''.
Варианты соединения крана и ввода стиралки вижу следующие:
  • на ввод стиралки ставлю переходник 3/4'' - 1/2'' и соединяю гибкой подводкой 1/2'' (плюсы: дешевле и проще найти подводку, минус - маленькое проходное сечение)
  • на кран ставлю переходник 1/2'' - 3/4'' и соединяю гибкой подводкой 3/4'' (плюс: большое проходное сечение, но выше цена и сложнее найти такую подводку)
    Стандартную подводку для стиралок на 3/4'' ставить не хочу, т.к. минимальная длина шланга - полтора метра, гибкая подводка начинается с 50см.
Кто что посоветует?
Идей нет совсем?
А чем штатная подводка не устраивает? Ее и не видно за машинкой стиральной. Купить кран для стиралки, он как раз с одной сторок 1/2 д с другой 3/4. У меня Сименс с авкастопом, поэтому других вариантов (гибкая подводка) у меня не было. Да и не вижу в ней смысла.
не видел я такого крана... видел только с тремя отверстиями, а мне два нужно
штатный резиновый шланг - гасит вибрации от машины и гидроудары от магестрали водопровода , кородкий шланг мешает отодвигать машину - скажем чтото упало за нее или для ремонта,
еще гибкий шланг меньше нагружает пластмасовый входной штуцер машины , агибкая подводка всеже более жесткая , а еще у гибкой подводки гайка не много не такая как на штатном шланге стиральной машине и сеточка фильтра клапана будет уператся при закручивании.
хотя может и нет ) машинный шланг можно и укоротить - разрезаете пополам , укорачиваете вставляете в шланг трубку или покупаем штуцер двухстороний подходящего диаметра , собираете и затягиваете хомутами не менее 2 на каждой стороне
Любой шаровый с "американкой" имеет на одном конце 1\2", а на другом - 3\4" под "американку". Ставить короткий гибкий шланг - нет смысла. Надежности это не прибавляет, а про неудобства уже писали.
Dimas (Sapfir) написал :
А если поискать?
aterney Это конечно красиво, но у меня то и там и там наруж.резьба... И кран нужен с внутренней...
А что за модель стиралки?
ADIV Вирпул, с вертикальной загрузкой, а что?
Просто наружняя резьба на стиралке смутила меня. Не встречал раньше такого, что бы резба на шланге была наружняя.
ADIV Да при чем тут шланг??? У меня наружняя резьба на стиралке и на фитинге. Соответственно, мне нужен краник с внутренней резьбой 1/2 и наружней 3/4. Вот таких кранов я не видел
А на шланге какая ? Его же на краник нужно накручивать. Все другие варианты подключения - неверные!
aterney Да нету еще шланга )) Есть два соска (фитинг и стиралка), вот и выбираю способ соединения
Везде - море.... Спрашивайте кран для подключения стиралки
Странно что шланга в комплекте не было. Тогда можно вот такой купить
он с защитой от протечек.
2Dimas (Sapfir) > Соответственно, мне нужен краник с внутренней резьбой 1/2 и наружней 3/4.
а взять кран с внутренней резьбой 1/2 и вкрутить ниппель нар-нар 1\2 на 3\4 никак нельзя?
ADIV написал :
Конечно был, только машинке уже 3 или 4 года И штатный я заменял более длинным, который сейчас уже течет, а куда делся штатный не помню Ладно, не буду заморачиваться, куплю кран и шланг. Не буду гибкую подводку использовать
Надо было просто купить такой-же шланг, но нормальный, например в сервисном центре...
BV Вопрос появился то из-за чего? Из-за того, что расстояние 20см, а шланги 150см
2Dimas (Sapfir) Высота машины 85см, её иногда и отодвигать придётся (петля сзади машины) - так в чём проблема?
PS не забываем, что машина умеет вибрировать...
всем спасибо
То Модератор: тему можно закрыть
А я медью подключил.
Не знаю перебор или нет.
МП не вполне надёжен, а шланг см. ниже.
До этого стоял резиновый шланг, так вот хана ему. Хорошо дома были.
У машинки очень резко перекрывается вода. Человек с такой скоростью кран не заворачивает. Если понаблюдать за МП трубой то она аж вся подпрыгивает. А если ослабить МП фитинг то его срывает. Такое резкое перекрытие воды наблюдал на вирпуле и самсунге.(это не антиреклама, скорее всего у остальных также)
Поставил медную трубку 15. Теперь думаю что можно было и тоньше поставить. Т.к. гнуть легче, дешевле, ну а что стирать будет на 2 минуты дольше - по барабану.
Ешё как альтернативу видел шланги из гофрированой нержавейки. ИМХО они тоже самое то, хочу на кухне поставить вместо оплётки.
А я подключил гибкой подводкой через шаровой кран. Седьмой год пашет. Правда, шаровым не пользуюсь - как открыл сначала, так и не закрываю.
Angel. написал :
У всех клапанов конструкция практически идентичная....
Angel. написал :
Когда от вибрации потечет место соединения не забудьте нам написать Как вы думаете зачем насосы подключают через виброразвязывающую подводку?
всем спасибо То Модератор: тему можно закрыть
Хозяин - барин. Слушаюсь и повинуюсь
