#813450
Собираюсь заливать фундамент, опалубка уже стоит. Одно но ...... миксеру на участок не заехать, соответственно придется сливать бетон невдалеке и таскать вручную. С таскать проблем нет - сборная СССР, а вот куда слить - вопрос. Буду брать 3 кубовые с интервалом в два часа. Но даже 3 куба куда сливать никак сообразить не могу. Уже третью неделю вокруг опалубки хожу. Может кто подскажет идею?
Vovay написал :
Может сделать типа ящик.Как опалубку.
2Vovay Если не очень далеко - то лоток сколотить, если далеко - настелите пленку в несколько слоев.
имхо нет смысла, такой головняк. Только изза того чтоб не выгребать его из той емкости, даже ести найдете куда слить, я готов бетон мешать мешалкой. Намного проще чтоб он порциями выдавал а сборная ссср с тачками туда сюда бегала. Ну доплатить за простой. и купить еще пару тачек
Да, похоже проще миксеру заплатить за простой. Пленка если покупать то дороже выйдет.
а на узле насос разве нельзя заказать?
я приценивался по весне. стоил 15000 смену. подает на 20м. миксер прямо в него сливает.
Сейчас насос тыщ в 20-25 обойдется. Проще миксеру дать полторы и джамшутам за растаску три-четыре.
2Vovay Насколько близко к опалубке может миксер подъехать?
У меня столбы. Ближний - метров 7, дальний - 19. Между дорогой и участком лежит сруб, из за чего и не заехать.
Vovay написал :
Разобранный? Так может проще сруб перетащить?
А если сруб разобрать и сложить в стороне. чтобы миксер мог подъехать. Его все равно потом разбирать, чтобы складывать на фундаменте.
Бригаду то все равно гнать придется, путь не близкий. Экономически нецелесообразно.
Vovay написал :
Можно будет сразу бОльшие объемы бетона заказывать. Меньше ходок миксера, меньше простои, меньше общее время работ = меньше стоимость. Да и качество фундамента будет получше, чем если бетон при перетаскивании уже начнет схватываться и его придется вручную перемешивать, чтоб не застыл на земле.
Да и остатки бетона куда-то девать надо будет. Так миксер лишнее сам увезет, а если вываливать, то потом эту застывшую плюху придется долбить и вывозить.
DiVO написал :
Сообщение от Vovay
100 % согласен.
Вдобавок соскрести все с полиэтилена нифига не удасться, из четырех кубов полкуба точно потеряете. Да и схватиться эта плюха без перемешивания по сегодняшней ( и завтрашней) жаре вполне успеет в течение пары часов. А так- миксер- 300 рублей за простой, 4 таджиков с тачками 4 куба непосредственно из лотка миксера перетаскают примерно за 2 часа.
В похожей ситуации одни ребята наняли погрузчик, у нас он называется ТОшка. Впереди широкий ковш куба на полтора . В этот ковш миксер сливал, а потом погрузчик подъезжал куда надо и вываливал.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
Нанял 5 узбеков с ведрами. Миксер стоял и крутил, чтобы бетон не встал. Итого: 6 кубов растаскали за 2 часа, отдал 5 т.р. узбекам и 2 т.р. за простой миксера. Фундамент готов
