#813730
Нужно поставить домофон на объекте, но вот незадача - расстояние около 400 метров.
Видеосигнал кинуть - не проблема.
А со звуком тяжелее: по 2 жилам идет звук в обе стороны да еще и управление замком (домофон коммакс).
Подскажите как это можно реализовать?
Или подскажите марку домофона с раздельными звук/управление.
Вопрос в питании. 12В на такое расстояние не проходит или нужен толстый провод. Мин. питание на передающей стороне не менее 9В
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
К_Александр написал :
Какое сечение(сопротивление) необходимо(если можно укажите марку домофона)?
Kolegg написал :
Проблема и еще какая! Нужно установить усилитель на выходе с панели. Обычная панель видеодомофона дает сигнал максимум на 50 метров , а дальше начинаются помехи.
Kolegg написал :
Ток потребления большинства панелей 200-300 мА. Остальное можно несложно расчитать.
Kolegg написал :
кстати да, у меня задача на объекте вот такого типа:
COMMAX DRV-4AE в комплекте с вызывной панелью AVC-305, тоже предстоит установить и запустить, растояние чуть больше 30 метров, пока еще только бегло просмативал, на сколько понял, 12В питание на замок идет отдельно, а кабель на саму видеопанель - 4х0.75 в экране, как витая пара выглядит, и концы расписаны таким образом:
черный (общий)
красный (+12В) - питание самой панели
желтый (аудио)
белый (видео)
, а впрочем сейчас саму картинку выложу...
непонятно пока нужна ли перемычка J, на третьей картинке о ней речь, кто то ставил уже?
Rolan написал :
В мониторе COMMAX DRV-4НР без блока памяти эта перемычка должна присутствовать, про указанный Вами монитор COMMAX DRV-4AE в инструкции на AVC есть только указание - пользоваться инструкцией на подключение своего домофона, вот и посмотрите, есть там упоминание о перемычке... По моему - нет.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Kolegg написал :
У Koсom KVM-604, как раз управление замком через сухие контакты кнопки. Но вот как передать звук на 400 м, это задачка... , видео по витой паре через приёмо-передатчики хоть 1000 или 1500м
sergey_sav написал :
вроде бы нет, посмотрю еще, и перед установкой соберу на колене, проверю
2Rolan
На картинке же написано - для COMMAX DRV-4НР !
Rolan написал :
Поищите в Ваших краях вот такую штуковину и блок питания для замка Вам не нужен.
Elden написал :
у меня не DRV-4НР, а DRV-4AE, по поводу перемычки скорее не нужна, попробуем..
а замок уже установлен не мной, не смотрел какой, линии уже проложил, осталась расключка, домофоном заниматься пока не было времени, заказчик говорит у него на работе такой же стоит и работает с такой же видеопанелью и таким же замком, потому он все приобрел без меня, и блок питания тоже, хотя у меня с сигнализацией приобретен БИП с выходом 12 вольт, который можно было с успехом использовать для замка...
думаю разберусь, когда руки дойдут,
а за ссылку спасибо, на будущее отложим
Elden написал :
Просто ставится передатчик видеосигнала по витой паре, если сильные э/м помехи, тогда применяется экранированая utp, если очень сильные, тогда в металлической трубе.
Kolegg написал :
Читал,видел, пока не ставил. Работаю "по- старинке"(хороший кабель+усилитель)
Elden написал :
на сотни метров дешевле по витой, и с грозозащитой проще
да, и приемники по витой паре можно как усилитель, корректор, защиту, применять и на коаксиале
Будет возможность проверю
Сейчас другая проблема - как и на чем сделать систему видеонаблюдения офисного здания (примерно 2400 кв.м)
Тянуть коаксиал или попробовать по витой паре
P.S. И что б больше к ним не ездить ....
Конечно коаксиалом.
Чтобы не ездить... советую на все уличные(а можно и внутренние) камеры поставить защиту по питанию и видеосигналу.
А также делать все на регистраторах (или брендовых серваках).
Elden написал :
Можно и коаксиалом, если линии длиной 100-150м. При бОльших линиях применил бы приёмо-передатчики и витую пару. При применении видеорегистраторов или иной регистрирующей аппаратуры не забудьте оставить охране подробную мануалку, это
Elden написал :
Реклама
Регистратор планирую сделать на основе РС c платами видеозахвата. Тех. задание полностью не определено (по вине заказчика) но думаю камер будет коло 20. Уличных или 2 "навороченных" с поворотником и трансфокатором, или 4-5 обычных, все остальные внутренние по лестничным маршам и входам.
Там же все будет написано буковками которые надо уметь читать и понимать, а это, как все знают, не каждому дано.
