Делал в квартире ремонт, насмотрелся на красивое потолочное освещение, решил сделать себе такое же. В комнатах по 5-7 галогенок Zeon MR16 50W 12v GU5.3, а светят, как лучина. Подключение в комнате параллельное, у каждой лампы отдельный трансформатор (наверное не самый лучший вариант?).
Посыпаю голову пеплом, весь сайт изучил и понял, что галогенки обычно используются, как подсветка. Однако ремонт уже закончен и прикручивать люстры будет слишком хлопотно.
Порыв по инету, собрал об этих лампах все, что мог:
Галогенная лампа MR1612V50W
картинка:
L=47мм,d=50мм
Срок службы 2000 ч.,зеркал.отраж.стекло.
Цвет.температура: 3000 К
Угол расходимости пучка лучей 38 градусов
Осевая сила света 1400 Кд (что, действительно так много?)
Теперь думаю, что делать дальше. Лампы вмонтированы в потолок, ремонт заново делать не хочется, поэтому остается только сменить лампы. Посоветуйте, какой вариант лучше?
Поставить лампы такого же типа, но на 75W
Найти галогеновые лампы другого производителя с более широким пучком (38 градусов мало)
Заменить лампы вместе с трансформаторами на люминесцентные, типа
OSRAM DULUX EL REFLECTOR (пучок 80 градусов, энергосберегающая, но не регулируется диммером)
OSRAM DULUX EL PAR 38 (пучок 110 градусов, энергосберегающая, но тоже не регулируется диммером)
OSRAM DULUX EL CONCENTRA R80 (пучок не указан, но похоже достаточно большой, регулируется ли диммером - не нашел информации)
Заменить лампы вместе с трансформаторами на обычные типа OSRAM CONC R80 100W (угол пучка 80 градусов, сила света 500 кд, параметры взял с сайта osram.ru)
Вмонтировать в потолок ненаправленные лампы. Но тогда не понятно, зачем освещать проводку под потолком. Ставить отдельно отражатели?
Сменить рабочих\потолок\квартиру\страну
При этом если получится, то хочется иметь возможность использовать диммер. Цена оборудования особого значения не имеет в разумных пределах, а электричества хотелось бы тратить поменьше.
Буду благодарен за любой совет и помощь, глаза портятся сильно.
Раз уж влипли в такую фигню. Для комнаты ИМХО SPOT R63. 220 вольт мощность 60 ватт. светят ярче галогенок. Доберётесь до трансов, чтобы их снять? Светильники подключайте wago 222. Какие размеры комнат и как расположены лампы? Только под R63 дырки в потолке нужны побольше...
А может ну их, переделки? сможете кабелька протянуть на люстру? Надо полагать полость для прокладки найдется? Потолок подвесной? натяжной? В щикатуренном монолитном потолке вроде не ставят галогенки. Люстру поставить с ДУ.
У меня сосед с этим столкнулся, понавесил встроенные, теперь репу чешет, фонового освещения нету.
serezhiki написал :
Люстра - совсем крайняя мера. Потолок не плоский, фигурный, люстру подобрать почти невозможно. Да и дырки от ламп куда девать?
Kvost написал :
Цитата:
Сообщение от Electronub
И еще вопрос - какие пары "диммер - КЛЛ" гарантированно работают?
Таких КЛЛ очень мало.
Но они есть в природе? Уткнулся в то, что есть некие специальные диммеры, которые могут управлять типа любыми КЛЛ ( ). А у Osram есть КЛЛ подходящей формы, про которые написано, что не предназначены для диммеров (OSRAM DULUX EL REFL 20 W/827 ). Интересно, они будут взаимодействовать между собой?
Kvost написал :
Сообщение от dinamit007
Не ярче. Просто угол рассеивания выше и все.
Пока остановился на том, что поменяю галогенки Zeon на Osram. У Osram есть модель под такой же патрон, напряжение и мощность, но с большим углом рассеивания (60 град против 38):
(48870VWFL 50W 12V 60град 1430cd t=4000 51x45 патрон GU5,3).
И температура света ближе к естественной: 4000К (почти дневной свет - 4300К) против 2000К сейчас - явно в желтизну.
wkon написал :
Если конструкция Вашего (натяжного) потолка "держит" галогенки на 50W (), можете попробовать OSRAM DECOSTAR® IRC
Там обещают что они на 65% ярче обычных галогенок, и угол рассеяния до 60град.
Потолок подвесной, так что держит замечательно. Вопрос был в том - что именно держать. Поменял галогенки на Осрамовские самые светосильные (которые 50 ватт и угол рассеяния 60 град) - стало явно светлее. По ощущениям - раза в два. Однако по углам потолка комнаты легкие затенения так и остались. Так что в качестве временного решения пойдет, но залитой светом комнаты не получается. Продолжаю искать варианты.
Проблемных комнат всего три, высота потолков 3 метра, площадь от 18 до 35 метров.
wkon написал :
А еще можно поколдовать с конструкциями потолоных свительников, чтобы были рассеиватели по сторонам и на потолок. Например
Не, такой вариант жена сразу забраковала. Не хочет, чтобы стекла из потолка торчали.
wkon написал :
а то как-то обидно кучу трансформаторов выкидывать
У меня дома еще молоток лежит незадействованный 99% времени. Простаивает блин
юра Т написал :
если не часто свет выключаете, и действительно хотите что бы было светло, можно и металлогалогеновые поставить
Какой критерий "частого выключения света"? В коридоре и в прихожей датчики движения стоят, там тоже освещение бы усилить (стоят те же Zeon). Это частое включение будет или нет?
Посмотрел металлогалогеновые поближе. Они все больших диаметров (от 20 см)? Или есть варианты 5-7-10 см?
Уффф, утомился разбираться ...
Господа, подскажите, где найти специалиста, который придет, посмотрит и закупит нужное оборудование (хуже, если скажет, что закупить) для освещения с помощью КЛЛ и диммирования двух комнат? Хочется яркого света, точечные галогенки 50W такого не дают.
Работа в Москве, работа естественно оплачивается. Цену (в разумных пределах) называете Вы, мне скорость важнее.
Если на форуме есть специалисты, то контакты можно присылать мне любым удобным способом (писать здесь, прислать в приват, дать ссылку на профиль и так далее).
