Мне нужно 2 светильника подключить к двухклавишному выключателю. Электротехнику я и раньше плохо знала, а сейчас и вовсе забыла. Поключила по схеме, что во вложении, но почему-то при включении одной из ламп вторая тоже горит вполнакала. Что неправильно в схеме?
НЕправильно то,что вы умудрились подключить обе группы ламп ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Отсюда и пол-накала.
Схема ваша--вообще ужас.
Во первых,выключатель должен рвать фазу.
Из потолка торчат три провода. НОль, и 2 фазы (на каждую клавишу).
Если торчит 2 ноля и 1 фаза--это неправильный монтаж,выключатель установлен неправильно
История такая. Был обычный одноклавишный выключатель, который включал потолочный светильник. Теперь появились 3 встроенных в стенку галогеновых светильника, которые запаралеллены. Купила двухклавишный выключатель. Потолочный подключила к нижней клееме и одной верхней. Галогеновые - к этой же нижней и другой верхней. Нижняя клемма общая, на ней индикатор показывает фазу. Второй провод от галогеновых подключила к нулю в другом доступном месте проводки. Когда включаю верх, горит только он. Когда встроенные, горит и верх впол-накала.
Натаха написал :
Как-то не так.
Потолочный нужно на 1 верхнюю клемму, галогеновые - на другую верхнюю. На нижней клемме остается только фаза которая приходит от ввода.
Нули светильников подключаются к соответствующим нулям проводки
схема в 4 посте правильная, а вот в ее реализации где-то косяк.
Натаха написал :
Вот теперь понятно. Эта нижняя общая фаза и она двойная. Вот другую верхнюю оставить, а нижней общей оторвать от галогенок, ее соединять не надо. От нуля в другом месте нужно соединить второй конец галогенки и все. При включении выключателя общая фаза замкнется с верхним ( как вы говорите) другим, а второй конец галогенок уже соединен с нулем. Галогенки жажгуться. Удачи и осторожнее с Электричеством.
