Обычно прокладываю к каждому TV свой кабель.Но вот сделал в виду экономии кабеля шлейф через проходные розетки VI-KO,и одну отдельную линию(все через сплит.),последняя работает нормально,две остальных нет.За TV розетками глубокие полуторные подрозетники,может чего нибудь туда добавить,чтобы улучшить качество кабельных каналов?Прошу прощение за "телевидене" .
да, подходящую проходную розетку, точнее механизм, или как вариант сплитер нужный и оконечную розетку, но вот поместится ли..., а возможно и усилок понадобится, но это уже не в подрозетник, хотя можно извратнутся и тоже туда запихнуть)))
...бубен есть?
Голова есть,а в бубен можно и от хозяина заработать,хотя сам он и виноват,подешевше хотел.А теперь еще и усилитель...,сплитер-чем минимально ограничиться?
Я пару раз "накололся" с проходными розетками для TV (видимо все-таки затухание сигнала на них большое), поэтому сейчас ставлю обыкновенные разветвители, только не китайские и все нормально работает. А по усилителю вопрос еще тот. Потому что если это кабельное TV, то там обычно провайдер устанавливает свой усилитель на подъезд в каком-то из "ящиков" и как себя поведут два усилителя в одной сети - неизвестно.
бубен это прибор, на крайняк можно телевизором и аттеньюаторами (или провереными сплиттерами) уровень сигнала померить, описывайте очень подробно вашу проблему, какие механизмы? какой метраж и точная марка кабеля? насколько плохо/хорошо показывают ТВ?
Screen написал :
Ничего приемлемого Вы туда не добавите, габариты сплиттера и разъёмов не позволят. Если, конечно заняться самоделками, то может получиться.
Единственно, если позволит уровень входного сигнала, то применить на первом делении одноотводник а в качестве проходных розеток применить качественные с минимальными затуханиями. Вопрос рассматривался неделю-две назад.
Более точные параметры элементов квартирной разводки можно дать, если
юра Т написал :
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ТВ розетки фирмы Vi-ko гадость еще ТА! Пару раз столкнулся- теперь только топология "звезда". Так надежнее. 2Screen
В похожей ситуации я "выкрутился" так- выбросил полностью механизм (оставил саму пластину с пластмассовым держателем, вместо штатного разъема вклеил термоклеем обычный F разъем, в освободившееся место мне удалось "впихнуть" разветвитель. Повторил все вышеперечисленное 2 раза.
