#816327
Есть асинхронный электродвигатель. Есть однофазная розетка в квартире. Хочется его запустить. Где-то слышал, что его можно запустить при помощи конденсаторов? Объясните как и рассчитайте пожалуйста ёмкости и напряжение конденсаторов. Очень боюсь его сжечь.Заранее всем спасибо.
в коробке 6 проводов?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
dinamit007 написал :
Если не секрет, какое применение Вы нашли столь маломощному и тихоходному двигателю, да еще и рассчитанному на повторно-кратковременный режим работы?
С такими оборотами он побежит без всяких расчетов от кондера 10мкф запросто. Только что с него взять при таких маленьких оборотах????
юра Т написал :
да
Alex___dr написал :
Пока никакое. просто он достался даром. Папа хочет сделать электроточило. По поводу повторно-кратковременного режима работы поясните плиз.
lahr написал :
как подключать?
его и без конденсатра можно запустить, рукой, только мощность будет в 3 раза меньше ( с конденсаторами в 2 раза) а сгореть дома он может только от перегрева, для пуска можно взять емкость 2 - 10 мкф на 400 и более вольт, не электролит...
юра Т написал :
Так как же всё-таки подключить - треугольником, звездой, как конденсаторы приладить. Кто знает, зачем такой движок применяется?
да
начало обмотки соедините с концом следующей, и так 3 раза, в кольцо, 220 на любые две получившиеся клеммы, а кондер между оставшейся и любой из подключенных к сети (с одной он будет вращаться в одну сторону а с другой в другую)
Точило?? При 675об/мин и 90 Вт номинальной (от одной фазы останется половина...) мощности??
Частые пуски (до 480 включений в час) и кратковременная работа... При длительной непрерывной работе будет перегреваться, даже при нормальном питании...
Alex___dr написал :
кватковременная работа - это сколько по времени?
юра Т написал :
Видел другую схемку здесь Там почему-то два кондера. А кондер лучше больше или меньше по емкости?
40% от от общего времени работы, но частями, в вашем случае до 480...
2dinamit007
Конденсатор лучше всего тот который получиться при расчете.
Для включения треугольником как правило достаточно на клемнике двигателя переставить перемычки.
Пусковой конденсатор можно не ставить
ну и ту можно собрать, только зачем вам еще и быстрый пуск на таком движке? а смысла в большой емкости, конкретно этом двигателе, я невижу (при правильном подборе, он немного увеличивает мощь, причем зависит от нагрузки) запуститься уверенно, да и ладно, но на точило точно не пойдет, там желательно 3000-к ставить
Alex___dr написал :
чего?
юра Т написал :
в смысле 3000об/мин? У папы уже есть точило, там движок на 1250 об/мин. точит нормально. Только ему хочется найти применение этому движку. Как всё-таки подключать нужно - тругольником, звездой или всё равно при однофазной сети?
тругольником
Alex___dr написал :
чего?
Включений в час... На шильдике всё написано.
Нормально, до тех пор пока не попробуете точить на 3000 об/мин...
В три полиэтиленовых пакета, и как гнёт на капусту...
Треугольником...
-У меня на работе такие применяются (правда на 180 Вт) для финишной полировки/зачистки деталей...
  • Применение заточных станочков, продающихся сейчас,"не пошло"- они не выдерживают и получаса работы-перегреваются..
  • применяются ТОЛЬКО на 220 Вольт (работницы сидят за обычными столами, сами двигатели, естественно, заземлены, работа в 2 смены)
  • несколько были с конденсаторами- отказались и переделали все на электронные блоки запорожского производства, на которых сначала были только пара)
  • мощность на электронных блоках не так сильно снижается(на конденсаторах даже теоретически мощность будет 60% от номинальной)
  • тема про эти блоки была в этом форуме ( я как раз искал и только тут нашел их схему подключения утерянную), брал последний раз по 400 рублей, плюс 200 рублей кнопочный пост специальный управления с нефиксацией одной фазы.
    -короче, даже "на халяву" никакого экономического смысла в применении этого двигателя нет, его обвязка и обвеска обойдется дороже, чем покупка готового изделия...
  • а схема простейшая(собирал не раз)- в Вашем случае это ПРАВАЯ схема- 8-10 мкФ не менее 400 Вольт рабочий и 10-20 мкФ пусковой конденсаторы:
а мой взгляд маловато оборотов для наждака,ничего путнего не выйдет на наждак надо 1300-1500 оборотов ,по поводу конденсатора вроде надо 7 мкф на 100 ватт.
А-А-А, узнаю лобненский двигатель !
Пришло время делать. Подключать, как мне сказали выше, надо треугольником. На шильдике написано два тока. как я понял один на 220, другой на 380? Считаю с током на 220 и получился конденсатор на 30 мкф. Прав ли я? PS есть конденсаторы электролиты 450 вольт 20 мкф. Можно их применить? Если нельзя, то почему
Потому, что при включении в сеть переменного тока они имеют тенденцию взрываться с выбросом густого облака конденсаторной бумаги и фольги. Красиво, но двигателю не поможет.
-Насчет тока-да, насчет Ваших расчетов- если не сгорит и ток будет по всем трем фазам наличествовать одинаковый и меньше, чем на табличке, а мотор крутиться - расчеты правильные
  • Можно- последовательно встречно включив (резисторы шунтирующие кОм по 100 не помешают)
  • или через последовательно с диодами встречно-параллельно - делал так когда-то..
  • из двух шт 20 мкф получится в первом случае 10, во втором-20 мкФ суммарное...
Что бы подключить асинхронник к 220, необходим рабочий конденсатор из расчёта 66мкф на 1квт мощности, пусковой -130 мкф на квт. Обмотки соединяются треугольником, к двум концам подаётся 220в, и к одному свободному и одному сетевому подключается рабочий конденсатор. Если конденсатор подключить к другому сетевому, то изменится направление вращения двигателя. Необходимую ёмкость можно набрать соединяя конденсаторы паралельно, в таком случае их ёмкость суммируется. Например в случае киловатного движка необходимы два блока конденсаторов на 65мкф и 65 мкф и пусковое устройство(пускатель), которое подключает на время пуска все 130мкф, а при опускании кнопки остаётся только рабочий на 65мкф. Большие отклонения ёмкости нежелательны, т.к. уменьшается мощность двигателя (фаза сдвигается не на необходимые 120 градусов) . Можно обходиться и без пускового конд., обойтись только рабочим, но тогда велик риск пробоя рабочего конденсатора из-за скачка напряжения во время пуска. Номинальное напряжение конденсаторов : рабочих 400в, пусковых 600в, лучше все 600в.
В Вашем случае Ёмкость рабочего конденсатора 6мкф, пускового 12мкф., т.е. необходимы 2х6мкф. Движок слабенький,можно обойтись только рабочим конденсатором 6мкф.600в и выключателем.Вроде всё.
