Соединение медной и алюминиевой жилы допустимо любыми способами, кроме обжима. Правильно ли это? Тем более допустимо алю жилу закреплять в латунной шинке винтом, главное - не перерезать.
Почему нельзя соединять PE непосредственно на клемах соседних розеток? Понимаю, что "звезда" надежнее, т.е. один сжим на число подключений = число розеток + вход земли от щитка, но все же винтовой зажим надежнее самозажимного, типа Ваги. И ток выше и пластика нет.
Запрещено соединять PE с помощью разборных вручную соединений. Т.е. надежные Ваги рычажковые не подходят? А если они установлены в подрозетнике, доступ в который без отвертки невозможен?
Нельзя соединять обжимом или скруткой
Лучше всего соединять винтовыми клемниками
Да
Потому что в данном случае получается соединение PE проводника шлейфом, а это правилами запрещенно
-Прямое соединение меди и алюминия нежелательно только по причине их усиленной коррозии (именно алюминия) "в гальванопаре" медь-аллюминий и имеет значение только при длительной работе и большой влажности на контакте.
обжим тут тоже возможен, но наилучший способ- использовать для "разделения" меди и алюминия автомат (алюминий с одной стороны, медь- с другой)
у автоматов обычно стальные или медные облуженые зажимы- они алюминию не страшны
но это касается не всех автоматов- некоторые автоматы западные (тут были фото разобранных АВВ, например)
имеют в таких клеммах "голую" медь- они для присоединения алюминия крайне нежелательны
Vobbler написал :
потому же, почему нельзя использовать в качестве провода заземления рабочий нулевой и тянуть к розеткам и светильникам только два провода - ведь они все равно соединены вместе с третьим проводом заземления в этажном щитке вместе- "нелогично" получается - но "лишний" третий провод тянут, а ведь ток по нему не идет практически никогда
-Это из соображений безопасности -правила которых не "логикой" разрабатываются-принимаются, не "соображениями строгой экономии", а более весомыми "аргументами" - трупами, "получаемыми" из-за как раз "нелогичного поведения" людей...
поэтому лезть в правила "высоколобым логическим мыслителям" - и их "улучшать" (экономя время, деньги "нерационально расходуемые" и применяя "ненадежные и лишние контакты" - не стоит - это не их "гениальных умов"дело...
их дело тупо их выполнять, а "творческие поиски" приложить не к ПУЭ, ПДД, УК, а к кошкам- предпочтительно своим...
и кто Вам сказал, что только "патентованные немецкие пружинки" могут использоваться в качестве ОТВЕТВЛЕНИЯ для ПРАВИЛЬНОГО заземления групп розеток "нешлейфом"???
существует масса других способов...простейшая винтовая клемма, да еще с зажимом двумя винтами каждого провода и "магистрального" и ответвлений- надежнее трудно что либо придумать...разве что сварку и опрессовку...счетчики тоже, кстати, имеют подключение двумя винтами, провода заземления в промышленных трехфазных разъемах- два винта (остальные- по одному)
Vobbler написал :
Прежде всего скажу Вам по секрету- никто из применяющих "пнп" не покажет Вам нормативные документы, прямо разрешающие подключение ими защитного заземления
