Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#816499
Всем удачного дня и хорошего настроения!
Появилось желание, продиктованное резкой необходимостью разобраться и научиться работать с ППР. Самый первый вопрос, требующий Вашей помощи, по запорной арматуре.
Какие краны использовать для ППР трубы?
В каталогах Акватерм и Вефатерм есть варианты.
Вентиль с прямым шпинделем (рис 1)
Шаравой кран с латунной серединой (рис 2)
Шаравой кран полностью из ППР (рис 3)
Вентиль с наклонный шпинделем (рис 4) (есть вариант с обратным клапаном и без)
  • еще можно взять два переходника с ППР на резьбу и использовать обычные краны.
Вот мучаюсь выбором "Какой вариант правильный". Ну и несколько сопутствующих вопросов.
  1. Вопрос нулевого приоритета Как краны из ППР по надежности и долговечности, по сравнению с обычными? Какие Вы посоветуете использовать на тояке?
  2. Цена вентиля (32) с прямым шпинделем - 14евр, шаравого - 15евр, а с наклонным - опа, 33-36евр - За счет чего такая разница? Да и сама цена не меньше чем на обычные краны (Бугатти 5/4" стоит 15евр), а с учетом толстых сенок ППР приходится брать краны большего диаметра. (32 ППР труба, стенка 5,4мм, внутр диаметр 21,2мм - как у оцинковки 3/4")
  3. С наклоным шпинделем есть краны с обр. клапаном и без - Как там устроен этот клапан?
PS Я не смог найти прайс Акватерма, если у Вас есть, скажите где можно скачать. Цены указывал от Вефатерма
из пластика - никаких. Хавно это все...
Сегодня позвонил в представительство Акватерма, они торгуют только оптом. Но сказали где можно купить в розницу -
Вот что получилось по ценам - в рублях, первая для 25, вторая для 32
Труба 130, 210
Обычный вентиль 300, 600
Косой вентиль 650, 850
Шоровик с латунной серединой 1000, 1250
ППР шаровик 1150, 1400
Если сравнить с Вефатерм
Обычные вентили 300 и 500
Косые вентили 750 и 1100
ППР шаровики 400 и 550
Но если сравнивать с обычными кранами, получим - нужно для перехода ППР-НР и сам кран.
у Акватерм
25-3/4" - 120р
32-3/4" - 180р
32-1" - 350р
  • кран 3/4" - 250р, 1" - 380р
    Общая цена: 25+3/4" - 500р, 32+3/4" - 600р, 32+1" - 1100р
у Вефатерм
25-3/4" - 140р
32-1" - 350р
    Общая цена: 25+3/4" - 530р, 32+1" - 1100р
По цене что у Акватерм, что у Вефатерм получается примерно одинаково.
Но обясните мне, плс, почему косой вентиль (без обр. клапана) стоит ЗАМЕТНО дороде обычного?
sergik0
А можете поделиться причинами такого отношения к ППР кранам - перестают даржать в закрытом состоянии воду, или начинаю подтекать по штоку, или закисают со временем сильнее чем обычный?
Не поймите неправильно, просто интересуют сильные и слабые сторона ППР кранов.
Эх, а после такой арафметики даже и не знаю что лучше...
Хе. Тишина
А можете сказать, если уж выбирать из ППР кранов, что предпочесть - вентиль или шаровик?
Вообще, что-то немного я видел ППР кранов в реальных работах, в основном стоят переходы и обычные краны.
freetron написал :
потому что они надежнее
Подведу некоторый промежуточный итог - для себя решил отказаться от кранов из ППР, буду брать переход ППР-НР и ставить обычный кран ВР-ВР.
Благодарю всех откликнувшихся, что не позволили мне поставить краны из ППР
freetron написал :
sergik0
Позволю себе высказаться про краны ППР.
Покупал шаровые краны и .... не знаю как их правильно назвать.... те что с "барашком" вроде их называют клапан.
Шаровый кран для присоединения к трубе 25 имеет проход 1/2". Заметил поздно, уже впаял несколько штук....
Клапан, кран с барашком, после подачи воды в систему сразуже потек по штоку... Проплевался, подтяжка сальника решила проблему, что будет дальше не знаю.
Краны и клапаны были использованы в деревенской системе водоснабжения с бочкой на чердаке. Сами понимаете, давление в системе измеряется 0.х кгс/см.
sergik0 написал :
dinamit007 написал :
если бы хоть раз подержали в руках шаровой кран от Акватерм, вы бы считали остальные краны ненадежными
Badger написал :
В руках эти краны не держал, но по фото Акватермовские шаровики с латунной серединой выглядят довольно внушительно! Проблема одна - цена крана приближается к цене крана из нержи!
UV
Ну за проход на кранах не знаю, но по трубам арифметика у меня получилась такая:
1/2": D=21,3 d=15,7
3/4": D=26,8 d=21,3
25x4,2: D=25 d=16,6 ~ 1/2" (неармир труба)
25x3,5: D=25 d=18 (армир труба)
32x5,4: D=32 d=21,2 ~ 3/4" (неармир труба)
32x4,4: D=32 d=23,6 (армир труба)
получаем что для неармированной трубы условный проход на два размера меньше чем у стальной. Так что 25 кран вполне может иметь проход под 1/2" - нужно учитывать при выборе.
А вот что потекли - не радует
freetron написал :
Потекли не шаровые краны!!!
Потекли краны, которые нужно крутить несколько оборотов чтоб тот полностью открылся, наверно знаете такие....
freetron написал :
Наверно вы правы! Я без всякого опыта в трубных - сантехнических делах, решил сделать водопровод и канализацию в деревенском доме. С дюймовыми размерами вобще путался...
Наверно отсюда и такие ошибки....
UV написал :
Эт я вкурил
UV написал :
Ну так всему когдато приходится учиться.
А сколько раз можно припаять ППР кран? Типа намёк.
