#817104
Подскажите пожалуйста можно ли изгибать (в моем случае поворачивать градусов на 30-35 смонтированный ППР) ? На картинке попытался объяснить поподробнее: ППР трубы были спаяны под угом 90 градусов. Понадобилось зафиксировать одну под углом 30-35 градусов относительно горизонтальной оси. Так можно поступать с ППР? На рисунке нижнее изображение это вид сверху. P.S.: Стояк 32мм, отводные трубы 20мм все PN20, установлены на горячем водоснабжение.
не нада . да и не получится
Получиться-то получается, а вот почему не надо?
Если у тебя изгибается труба 20-ка по длине до отвода- пробуй.
Если гиб идет по шву- то лишнее напряжение в шве( у тебя он и так нагружен,
ГВС и т.д.)
У меня вобщем даже не изгиб, а вроде как скрутка, т.е. из стояка идет 20-ка сантиметров 15, затем колено под 90 градусов в сторону, получается как бы рычаг. Вот этот "рычаг" я и хочу вниз опустить. Т.е. для трубы выходящей из стояка это получается не изгиб а поворот на 30-35 градусов (на верхнем рисунке пытался изобразить, на нем вид спереди).
гни
Подредактировал рисунок чтобы понятнее было.
Попробовать феном погреть? но не сильно
Без подогрева почти свободно поворачивается (с очень небольшим усилием). Я к тому спрашиваю, что добавится нагрузка на скручивание, допустимо ли это? Ведь закрепленеие в "напряженном" положении надолго.
Ребята, вы о чём???? Расстояние от стояка до первого фитинга позволяет разрезать это место и вварить муфту, поставив трубу под нужным углом. Не надо себя на бомбу сажать своими руками.
Alex_Penza написал :
Нет уж! Давайте спилим этот сук (на котором сидим)!!! ... : ))
Ну, а в самом деле, почему не муфта? ... Да и фен бы помог снять нагрузку скручивания ...
Спасибо всем за советы! Поставлю ещё одну муфту чтобы не думалось
