#817159
Посоветуйте пожалуйста, как подвести ПП трубу к смесителю через стену, какие фитинги использовать, чтобы соединение было жестким? Можно ли сделать так, как на рисунке?
чашка декоративная не станет
seus написал :
Наймите специалиста (С)
in my humble opinion
2Kvost плюс один)
Kvost написал :
Нынче был у родственников. Они пригласили специалиста, который поставил ПП.
В хрущёвке - все трубы разводятся в санузле, а на кухню и в ванную делаются отводы через стены.
Так вот. В ванную он подключил смеситель именно так, как нарисовано на рисунке у seus.
А чтобы "соединение было жёстким" предполагалось замазать дырки в стене, в которых поместились муфты с внутренней резьбой, цементным раствором. На момент, когда я это всё наблюдал, этого сделано не было, и смеситель так просто болтался, причём не горизонтально - вертикальные участки труб не были подобраны по размеру. Если к этому добавить, что в разводке труб вообще нет ни одного прямого угла, а висит вся эта конструкция не более чем на 3-4 точках, картина станет полной наполовину. Про оставшуюся половину и вспоминать не хочется.
Такие вот замечательные мастера полипропиленового паяльника приходят по заказу к людям, несведущим в сантехнике. Так и хочется спросить, чего его звали-то? Дать ему полигон чтобы он потренировался паять ПП? за ваши деньги...
Хотел создать тему "Как я лоханулся", но нашел эту. Мне, чайнику в сантехнике, подвели трубы именно так, как на схеме у автора, но еще не "замазали". Трубы из металлопластика выводятся из туалета в ванную в отверсия в бетонной стене чуть больше диаметра труб, имеется люфт порядка 3-5 мм. Со стороны ванной осталась плитка, ломать ее для установки крепления неохото.
Что делать? Как-то крепить, чем-то мазать?
У меня конечно шло все по порядку, трубы токо сделали коротки отводы.
Не было еще плитки.. И потом пришлось штукатурить стенку,была кривая.
Пришлось накрутить удлинители 30 мм 1\2 дюйма.
все потом клеем для плитки замазал. высохло и все капитально держится.
Потом накинул плитку с дырками и тоже все замазал,щели вокруг трубы.
А потом повесил,Тяжелый смеситель Grohe Eurostyle,
пока все пучком!
seus написал :
Можно. Сразу ниже уголка жостко зафиксируйте трубу. Зазор в стене между трубой и стеной можно заделать эпоксидным сотавом в картушак как силикон (у Сики есть) или в пустой туб от акрила забить расширяющийся цементный состав (тоже у Сики есть) и его потом как силикон выдавить в отверстие.
lex2202 написал :
С чего вдруг. Её же на эксцентрик накручивают.
vavan написал :
Ну он же не дурак за свои учиться. И большой плюс как правило берёт не дорого.
SergeChel написал :
При малом зазоре пользуюсь эпоксидкой в картушах.
