система отопления одноэтажного дома, давление в системе 1,5 "очка", радиаторы " Сахара", теплоноситель "Комфорт"( на основе пропиленгликоля). Смонтировали недавно, котел не топил , а носос включал. Ситуация следующая; текут батареи в основном внизу, через заглушку. Думали прокладки не держат- поставили по второй. Две недели было вроде нормально, а потом потекли-система не использовалась.Не знаю , что делать.... Подскажите.
Текучесть этого теплоносителя небось поболе, чем воды. Попробуйте пробки подмотать немного нитью тангитом-унилоком, или лучше, если есть навыки, льном.
Важно еще как радиатор подсоединен. Если полипропиленом и пролив снизу, слева и справа, то радиатор как гармошку растягивает. Будет течь в 95%.
Если подводка труб сбоку, то ставьте нормальные прокладки, либо через лен или Тангит
АКВАГАЗ написал :
Полипропилен радиатор как гармошку не растянет. Силёнок не хватит.
А я как-то раз встречал прокладки, из которых текло "из толщи", а не из стыка.
Но, в любом случае,
сансэй написал :
чё тут думат если текут именно заглушки через резинки ЛЁН оДНАЗНАЧНО
Ну да, когда больше голова думать не может - только лен
Резинки неудивительно что текут, там нормальные силиконовые прокладки должны быть это раз, во вторых надо специальной смазкой их на основе силикона+тефлон промазать. У меня такие прокладки годами стоят, после разбора как новые.
От добра добра не ищут! Если производитель изначально поставил силиконовую прокладку, значит она и должна работать. А лен крутить куда не попади...это знаете ли и дурак может.
сансэй написал :
ха , а если производитель живёт в италии и не вкурсе среды, наших труб,воды. итд.
Ну да не в курсе, особенно если учесть что Глобал для совка делает исключительно специальную серию, которая поставляется только в СНГ
На самом деле, силиконовая прокладка плюс смазка силикон+тефлон дает прокладке возможность работать очень долго даже в нашей жуткой среде...
сансэй написал :
так что там с глобалом у него силеконовые прокладки? у меня дома на глобалах резина + с ху..вым исполнением самих глобалов с резиной
От того, что у вас дома китайский глобал не значит, что у него нету силикона на самом деле
Вот прайс свежий глобала -
Там есть Art 48, читаем white or ivory reduction kit 3/4” with silicon gasket
Вот такой монтажный комплект продается у офиц дилеров у нас, например в Тереме. 300р стоит.
Алексей. Паронитовые прокладки для радиаторов (на самом деле мы их так называем условно, это не совсем паронит) не любят теплонисителей с высокой концентрацией гликолей (не имеет значения этилен или пропилен). У нас был случай, когда котельщики не обращая внимания на прокладки в радиаторах заправили систему антифризом на -30. Прокладки потекли ещё веселее чем на Ваших радиаторах. Пришлось сливать систему- разбавлять антифриз - менять Все прокладки на радиаторах. Больше таких проблем не было. С Уважением, Евгений.
нескромный вопрос-а как быть? на упаковке написано разбавлять нельзя, а то видно замерзнет, а мне нужно чтобы -25-30
Желаемой границы загустения (не замерзания ) гликолевой смеси-25-30, Вы не достигли с самого начала, т.к. заправили систему готовым к употреблению продуктом до -25гр.С.
Но даже на этой концентрации лучше было-бы заменить прокладки на силиконовые. Тем более что Ваши пробки итак выполнены именно под силиконовые прокладки.
Предостерегающие и запрещающие надписи на этикетке - Алексей! Возьмите например паспорт к циркуляционному насосу. Ведь добрая его половина посвящена этим самым запретам. А почему? Вы представляете, что начнётся если производитель напишет на этикетке СВОЕГО продукта " ЛЮДИ - РАЗБАВЛЯЙТЕ СМЕЛО!!!" Да мы и без этих разрешений лепим, что хотим. Уж будем откровенны.
Паковка радиаторных резьб - Паковочных (уплотнительных - герметизирующих) материалов и составов существует много: на химию; пар; вибрацию; вакуум; высокие давления и т.д. и т.п. Но причём здесь Ваш случай? Ну не уплотняются резьбы на алюмиминиевых радиаторах.
Не хочется больше "мусолить" эту тему.
Суважением, Евгений.
