Есть шкафчик. Он закрывает газ.счётчик. За ним проходит газовая труба, от стены 6 см, вплотную к внутренней стенке шкафа. На чём его подвесить? С одной стороны - подвес, это просто. А там, где труба?
Wazawai написал :
Дальше, со стороны трубы, ещё будут шкафы? Или место свободное? Или ещё что?
Со стороны трубы шкафчик, НО! он на 12 см ниже, т.е. место подвеса на виду.
timel написал :
прикрутите старый "советский" подвес
А что это такое? Я знаю в виде уголка. Одна часть уголка болтом к крышке, вторая к стене на гвоздь или шуруп. Но у меня крышка не доходит до стены на 6 см!!!
Ещё видел пластину, сверху закруглённую с дыркой - на стену, а внизу отверстия под шурупы ДЛЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, которой у меня нет.
А к торцу? Это узенькийтакой надо? А у меня в этом шкафу внизу микроволновка должна стоять.
постораюсь изобразить это на рисунке.
2Пингвин Уголок с дыркой под гвоздь прикрутите, одной полкой к внутренней стороне боковины, второй с дыркой - к стене. Можно просто пластину к торцу боковой стенки, пластина шире толщины стенки и выступает внутрь, в ней дырка
На подвесе, аналогичном "вы это имеете в виду" на картинке, у меня висели книжные полки -- два ряда стандартных книг, длина ряда см 70. Т. е. килограммов 20 висело. Каждое ушко крепилось к торцу всего двумя шурупами.
Вы при креплению к торцу можете использовать сколь угодно длинную пластину (хоть во всю высоту шкафчика) и соответствующее количество шурупов. Прочности должно хватить с головой.
Поддержу и вариант Викторыча с пластиной. Это, в общем, то же самое, что и советский подвес-ушко, только не нужно место над шкафом, т. е. при необходимости его можно вешать под самый потолок. Вместо пластины (если лень самому сверлить - резать) можно использовать готовый плоский уголок побольше, какие использовались для сборки рам.
СПА-СИ-БО всем! По вашим советам нашёл в ВС на рынке подвес (аналогичный "Вы это имели в виду") с дыркой под шуруп и ТРЕМЯ!!! отверстиями под крепление к стенке из ДСП.
