#68187
Уважаемые мастеровые! Подскажите, плз, как и чем заделать дырки над межкомнатными дверями( кажись они фрамугами называюся). Т.е. получается что дверной проем до потолка. Пока они заделаны оргалитом и обрамлены окрашенными наличниками. Вот теперь собираюсь менять двери и не знаю - чем бы заделать эти дыры которые будут образовываться при установке современных дверных блоков.
Гипсокартон по металлическом профилям. Исключительно просто, современно, технологично
Профили крепим к стенкам и потолку, в середине окна ставим дополнительные промежуточные, обшиваем гипсокартоном, проклеиваем швы серпянкой, шпаклюем, оклеиваем обоями.
ИМХО интересно было бы проработать вопрос в каком-то дизайнерском ключе.
Стоит ли наглухо все закрывать?
Может стоит туда пару-тройку стеклоблоков поставить, подсветку какую-нибудь нагородить...
Shprot написал :
Про гипсокартон думал. Но стены окружающие из какого-то гипса( при желании проковырять ногтем можно ;-) боюсь профиль не закрепить. Да и толщина стен всего-то см 4-5 причем гуляет по высоте, плюс ко всему жутко кривые как вдоль так и поперек.
***боюсь профиль не закрепить.***
Горизонтальные профили прикрепите к верху коробки и потолку, вертикальные закрепите между ними.
ГКЛ здесь действительно самое то.
Alex21 написал :
...ГКЛ здесь действительно самое то.
Заделал я одну фрамугу ГКЛ. Правда использовал не профили( их в тот момент под рукой не оказалось), а использовал прежний деревянный каркас сделав его тоньше. С одной стороны получилось приемлимо, а с противоположной в одном углу ГКЛ не сошелся со стеной( оказался слишком плоским) и теперь образуется уступ ;-) Вот и не знаю что делать - то ли стену "подтесать" под ГКЛ, то ли на ГКЛ намазать что либо типа шпаклевки/штукатурки( если такое возможно) чтобы свести его с имеющейся стеной.
Peter M. написал :
Выравнейте все шпаклевкой, у современных можно довольно толстый слой наносить 2-3 см, главное либо одним сразу, либо после каждого грунтом проходить, а то могут начать отслаиваться при наклейки обоев.
2Peter M.
Ну так прибивайте не 1 профиль, а пару тонких брусочков рядом так, чтобы ГКЛ был заподлицо с обоими сторонами стены.
А то, что уже получили, вполне можно вывести гипсовой штукатуркой или шпаклёвкой. Возможно в сочетании с предварительным подтёсыванием выступа.
Alex21 написал :
2Peter M.
Рядом прибить боюсь будет проблематично - стены еще те... :-) А если попробовать саморезами к прфилю - это допустимо? Спасибо за совет подровнять штукатуркой. Ротбанд подойдет?
