#4206
Всем добрый вечер!
Предстоит покупать болгарку(скорее всего завтра..), я было выбрал BOSCH PWS 10-125 CE, но при изучении характеристик обнаружил что диск у неё всего 12,5см.. Раньше таким инструментом не пользовался, но и так понимаю что это мало. Нужна она будет для разнообразных нужд: от резания различного сечения уголков и труб до снятия ржавчины и т.д.
Пожалуйста помогите разобраться с диаметром диска(какого будет достаточно для большинства работ? 18см хватит ли?)! Тяготею, как вы уже поняди к Bosch(пол года назад приобрел лобзик Bosch PST650 - не нарадуюсь!).
Бюджет 3500-4000р. плюс-минус. Очень надеюсь на помощь!
Диск на сто двадцать пять, действительно, мал.
Для ходовой болгарки важен ещё и вес.
Я выбрал болгарку с диском на сто писят мм.
Это Спарки, тыща двести ватт.
Одной рукой за ручку (там, где провод выходит) поднимаю и кладу на верстак. Это важно.
Более крупные болгарку надо уже будет брать/класть двумя руками.
Если болгарка одна и на все случаи жизни, то я бы на Вашем месте взял именно на сто писят.
Болгарка на двести тридцать это уже перебор для мелких работ.
За эти 3500-4000руб можно купить что-нибудь получше зеленого Боша!
Например
WE 9-125Quick
C защитой двигателя от абразивной пыли, виброручка,
стопор шпинделя, предохраняющая муфта от зажима диска,
быстозажимная гайка, регулировка оборотов от 3-10тыс,
электроника на немаксимальных оборотах
при увеличении нагрузки до средней держит обороты, плавный пуск!
вес 1,9кг
900ватт
3400руб
В общем с размером думаю определился: 150-180мм! MANGO, а за сколько вы её брали? Какая модель и довольны ли?
Anderson, спасибо - присмотрюсь!
А есть ещё какие нибудь моменты на которые стоит обратить внимание?
Сергей И. написал :
Есть еще моделька чуть дороже, но у нее получше чем в 9-125
1400ватт,
електроника при малых оборотах
при увеличении нагрузки до сильной держит обороты,
контроль температуры обмоток двигателя
(лампочка загорелась отдыхай),
кожух на 150мм
WE14-150Plus
4200руб
А Makita "умеет" ли болгарки делать? К вышеперечисленным моделькам присмотрюсь, но у нас может просто не быть их в продаже, а вот Макита по-моему была..
Почему у вас не будет? Поищите!
Вы откуда?
Сергей И. написал :
Умеет и неплохо.
Присмотритесь к модели 9565. Не разочарует.
in my humble opinion
Сергей И. написал :
Название модели не помню, брал пол-года назад, и без всякой электроники. Говорят, у Спарки она ненадёжная.
И цену забыл.
Зато доволен. Кондовая штука. До этого у мя дважды ломался деволт (с плавным пуском и регулировкой, сдохла электроника и сам мотор).
Хотел купить бош, макиту или хитачи. А потом пошёл и купил спарки.
2 Сергей И. Посмотри на BOSCH GWS 14-125 CE, девайс намного серьезнее. Цена 4127руб.
MANGO написал :
И цену забыл.
Чем проще, тем лучше.
Это случайно не Вы обнаружили внутри DW слова Made in China? (помнится, кто-то на старом форуме об этом говорил).
У меня была Спарки 850 с регулятором. Произдевался над ней лет 10. Единственное, что у нее осталось цело это регулятор (всегда стоял на максимуме, после щелчка). Неплохая машинка.
Destroyer написал :
2 Сергей И.
Серьезнее чем что? Макита 9565?
В течении года - полутора пользуюсь BOSCH GWS 14-125 CE. Претензий нет. Использовалась и для подшлифовки дерева и металл порезать. Пришлось только еще кожух заказать для режима шлифовки (дорогой зараза). Плавный пуск и регулятор оборотов рулят. Для дома и семьи и плавного неторопливого ремонта больше не требуется (Вот для глобального большого ремонта может и надо помощнее и побольше)
Макита последнее время перестала писать на инструменте
и даже коробке страну производитель,
что наводит на китайские мысли!
9069, 2450 так точно в Китае делают!
Не, это не я был. Я свой девол покупал в фирменном центре и в ремонт носил туда же.
Извините, вчера интернет "кончился".. Всем огромное спасибо за помощь!!! Иду за болгаркой и присмотрюсь к здесь предложенным моделям! После первых опытов отпишусь!
Вообщето хорошей 125 болгаркой можно делать все.
А еще хорошо иметь 230 - для тяжелых отрезных робот.
Все остальные размеры ( на своем опыте убедился) не нужны.
ppfor У мя по-другому.
Две мелких на сто пятнадцать по пятьсот ватт - для кузовных работ.
Сто писят - основная.
Двести тридцать не купил пока. )
Сто двадцать пятая слишком тяжела и велика для мелких работ, и небольшой профиль резать ею тоже плохо. Слишком маленькие диски. А доставать ради этого двеститридцатую не станешь, она очень тяжела.
Пять кг - не шутка. Оптимально - сто писят мм.
У каждого есть своя специфика.
А я так говорил об общем случае.
По поводу 125 болгарки рекомендую GWS10-125CE Bosch, профессиональный инструмент и цена приемлемая, видел за 3800 в магазине Домовой, зайдите на их сайт - там много интересного - www.domovoy.net
Сергей И. написал :
ну и чем тебя 125 не устраивает . маленькая удобная , относительно легкая . все выше перечисленное я делаю 125 мм.
Я думаю надо иметь болгарки на 125,180 и для тяжелых работ 230
При работе на даче при проведении сварочных работ использую 125 с зачистным кругом и 180 с отрезным а на 230 стоит в станине
на 230 работать очень тяжело особенно на весу
Если работа бытовая можно брать любую из дешевых хватит надолго, если работа проффесиональная тогда надо думать
Anderson написал :
Это общеизвестный факт. Тем не менее, Макита и у себя пока выпускает нормальный промышленный инструмент: УШМ 9565 (Made in Japan) прекрасная машинка.
Сергей И. написал :
это такой синий с виброручкой?
Если да то машинка не плохая, из достоинств та самая вибро ручка. И быстрая смена положения кожуха, не каких шестигранников. Из минусов нет регулятора оборотов. Всё таки она скорее отрезная чем шлифовальная. Да и за такие деньги я бы купил девольт.
Шпатель Виброручка продается отдельно. Можно поставить на любую УШМ.
Шпатель написал :
У Боша буквы СЕ обозначают регулировку+поддержку оборотов. Регулировка нужна для снятия ржавчины- иначе щетка разлетится, поддержка необходима для полировки.
К вопросу о размере диска . 230 - машина весьма серьезная и очень опасная, 2 кВТ это вам не баран чихнул, однажды закусило чуть башку себе не отпилил. 180-150 все равно боязно особенно на весу. 125 - мне нравится спокойно во всех положениях. 115 - не нравится короткая "тупая" ручка - нехваткая какая-то, а так вполне мощи хватает.
Kvost написал :
Просветите, плиз, что такое виброручка?
Какая-нибудь виброизолирующая?
