#68380
вот такую возможно ли? Очень надо!!!!
уточняю вопрос-сейчас открывание двери правое, надо сделать левое.Дверь в санузел. Наружняя сторона и внутренняя сторона двери одинаковы Правильно ли я мыслю или что упускаю:
1 Поворачиваю дверь вокруг своей оси
  1. переврезаю замок (возможно ли - так как замок с защелкой- сделать это максимально аккуратно?)
  2. Перевешиваю петли (или переустанавливаю коробку?)
    Добавлю, что ремонт уже завершен, то есть всю работу надо сделать максимально аккуратно - насколько реально все это выполнить не испортив внешний вид двери?
  1. Какой из трех осей? В трехмерном пространстве живем...
  2. Не понял зачем... А вот дыра в коробке под язычок защелки останется...
  3. Коробку переставлят бессмысленно. Иначе дверь будет просто открываться внутрь (если сейчас наружу) санузла. Перенос петель оставит трудно маскируемые дыры.
    P.S. Подойдя к двери мысленно представьте, что Вы открываете ее в другую сторону. Вы сразу поймете, что надо изменить, даже с учетом возможности перевернуть ее "вверх ногами".
    P.S. Отсутствие ответов Вас уже насторожило... Но это реальность.
Наиболее реально купить новую коробку, врезать в нее петли с нужной стороны, а петли на полотне перенести в тех же пазах, где они есть, на другую сторону полотна (паз под петлю получится сквозным, на всю ширину торца двери). После этого установить дверь с развернутым лицом вовнутрь полотном.
Спасибо,очень ценный совет, про то что можно купить новую коробку не подумала-действительно это самый оптимальный вариант А можно ли снять и установить коробку не повредив с одной стороны плитку а с другой обои?
2LN
***А можно ли снять и установить коробку не повредив с одной стороны плитку а с другой обои?***
Конечно можно. Только предварительно снимите наличники.
