Нужен совет: сильное биение вала на котором установлен шкив приводного ремня, как устранить?
2 oar вал эл.двигателя или барабана бака СМ?
вероятно уже давно пора поменять подшипники в комплекте с сальником, если речь о вале барабана
Подшипник и сальник в норме, кривой вал барабана.
oar
а с чего вал стал кривым? Причина?
Причину не знаю, возможно, постирали тяжелые штиблеты.
Появился стук, - подшипник с фланцем выгибают боковую стенку барабана, она и издаёт звук, похожий на стук.
та же ситуация на машинке ardo с вертикальной загрузкой. разобрал боковую стенку- противовесы и амортизаторы в порядке. при вращении шкива также выгибает стенку где установлен вал и подшипник. при разборке выяснилось, что подшипник нормальный. сам защитный кожух не разбирал, только спилил ножовкой часть выступающей за шкив шпильки, которая при биении задевала за боковую крышку. теперь ломаю голову: или искривление вала (но он очень короткий по-видимому) или развалился внутренний подшипник, который внутри кожуха. а как ваша проблема разрешилась?
Сними крышку посмотри фланец на барабане. Он селуминовый, наверное треснул. Вот на одну из этих хреней похож
