#821510
Ввод в садовый домик через трубостойку, на которой расположены изоляторы.
Каким образом можно закрепить провод АПВ-16?
Сейчас закреплено подобным образом:
Вариант 1 (банка это типа изолятор )
Какие есть еще варианты?
И еще, как можно перейти на вводной кабель?
Вариант 2
В различных статьях говорится, что возможен только вариант 1, из за того, что кабель повреждается при снятии изоляции.
Соответственно вопрос: насколько полезен тот дросселек на входе, который образуется при вязке кабеля?
kID написал :
АПВ
Разве это самонесущий провод?
На тросик его...
12 метров до столба, отвисел уже 20 лет
меняется по причине отгорания на столбе.
kID написал :
меняется
Так и замените на СИП или АВТ.
Или на кабель на тросе - и переход делать не придётся.
Ну а если все-таки попытаться на вопрос ответить
kID написал :
АПВ: "Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей"
"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
Вариант, конечно, первый. К чему повреждать изоляцию, если у Вас уже будет конец провода.
А на дросселёк наплюйте, не антенна, это вообще то - фиксация провода.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ВТБ! написал :
Спасибо, но он (АВП) уже есть. И покупать новый не хочется.
sergey_sav написал :
Вобщем это и хотелось услышать. Спасибо.
kID написал :
Остаётся надеяться, что ещё 20 лет провисит.
Набить "орех" ЦИАТИМом: двадцать, не двадцать, а сколько-то лет выдержит.
ВТБ! написал :
А литол пойдет? и что значит набить? это действительно под завязку или просто промазать пластины толстым слоем?
kID
Вроде-бы, ЛИТОЛ в повышенной коррозионной активности не замечен, а на маслостойкость изоляции нам всё равно плевать - к этим проводам безопаснее относиться как к неизолированным.
Наверное, сойдёт. Не забыть зачистить алюминий.
Сколько? В зависимости от энтузиазма, наверное. Главное, винты не забыть.
