Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#821722
помогите советом, знатоки.
есть две картинки. первая - общий вид крепления, вторая - вид сверху, два варианта.
желтая труба - вертикальная стойка 48 мм диаметром. такие используют в строительных лесах и стойках перекрытий.
оранжевая труба - хомут, который следует соорудить.
красные трубы квадратного сечения - подвес с нагрузкой килограмм эдак 100 (думаю, из трубы-квадрата 50 мм нормально будет), груз на подвесе может "плавать", так что это не чисто статическая нагрузка.
синие штуки - болты зятяжные с гайками.
красные квадрат-трубы привариваются к оранжевому хомуту, но с желтой стойки это все должно сниматься и крепиться обратно (на разной неопределенной высоте, поэтому и хомут).
вопрос по оранжевой детали (собственно, хомут): как и где такое можно соорудить или купить ?
вариант 1: от чего-либо подобрать такие скобы, как на первом варианте вида сверху. от чего? штампуют ли такие детальки?
вариант 2: подобрать трубу внутренним диаметром 49-50 мм, прорезать паз и приварить с двух сторон паза полоски для стяжки паза болтами. это по второму варианту вида сверху.
или как-то еще?
много раз убеждался, что надо учиться варить.
