#822678
Что имеем — пол сделанный из влагостойкой Ориентированно-Стружечной Плиты, на который необходимо положить кафельную плитку. Вот, как я планирую сделать:
  1. Устроить гидроизоляцию из слоя наплавляемой кровли с подсыпкой.
  2. Приклеить кафель на гидроизоляцию с помощью плиточного клея.
Есть вопросы:
*1. Будет ли нормально держаться плитка прямо на гидроизоляции?
  1. Каким плиточным клеем клеить плитку на гидроизоляцию?*
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
2alpinist.ru могу сказать только то, что после приклеивания напольной керамической плитки на OSB клеем Ceresit CM-11 плитка отстает от пола. OSВ выполнена из дерева, возможно, надо было затворять раствор для плитки с использованием ПВА? Впрочем, Ceresit CM-11 лучше использовать на бетоне...
обсуждалось здесь
alpinist.ru написал :
..не надо!
  1. Приклеить кафель на гидроизоляцию с помощью плиточного клея.
...поправим :" Приклеить кафель на ОСП специальным плиточным клеем по деревянным основаниям на основе каучука" ...так вот
И мне расскажите: в каких случаях можно плитку сажать на жидкие гвозди? Такой вариант хорош только для пола или для определённого вида поверхностей? Что-то мне подсказывает,что жидкие гвозди сэкономили бы массу времени и возможно нервов.
Vaya написал :
..когда нет клея под рукой, когда нужно выполнить единичномалую работу, когда надо приклеить плитку на деревянное основание.
Vaya написал :
...скорее наоборот
Vaya написал :
В самых крайних случаях , на стену , на пол - не советую категорически .
