Раздвижные двери-купе необходимо закрывать изнутри по одной простой причине - это двери в санузел (если что - ширина проёма 1760мм).
Есть готовые решения?
Идеи также приветствуются
(например "два самореза в вертикальных профилях соседних дверей завязывать верёвочкой")
Вариант №1 обычный "крючок" использовавшийся когда-то для запирания дверей
Вариант №2 Берётся обычный шпингалет, крепите его к дверному косяку так чтобы при его запирании его штырёк входил в просверленное и аккауратно оформленное отверстие в двери
lex2202 написал :
на рынке есть ручка с защёлкой но дорого
фурнитура уже имеется
вопрос в том как сделать из стандартного комплекта...
petrikov написал :
дверного косяка нет
есть две стены... типа большааая ниша...
неужели кроме верёвочки на саморезах нет вариантов???
