#68522
Много читал в форуме, но так толком и не понял. Можно использовать электрокраскопульт для покраски стен водоэмульсионкой или нет? Тот же Бош 260. Или вообще качества никакого не будет? Предполагается покраска стен и потолков именно водоэмульсионкой (Тэкс). Красить у себя дома, не много, не для зарабатывания денег.
Add написал :
.... Или вообще качества никакого не будет? Предполагается покраска стен и потолков именно водоэмульсионкой (Тэкс)....
Чем Тэкс ни крась - Тэксом и останется...
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Ну, из отечественного Текс - более менее, и не дорог, как у И.И.
Да речь вообще не о краске, а о краскопультах. Валиком красить или купить то же Бош?
Add написал :
Если деньги девать не куда, то покупайте краскопульт! Куда Вы его потом дените? Валик стоит недорого, покрасили и выкинули. Кроме того при распылении краски у вас будет потеря этой краски 10-15%, опять увеличение затрат, Всё накрывать надо, окна заляпаются точно! :-)
Вообще ц каждого производителя в описании красок должно быть указано, как эту самую краску наносить, кисть, валик, распылитель. В случае с распылителем должен указываться тип аперата и D форсунки.
У нас (SOFRAMAP) рекомендуется 2,5 атмосферы D форсунки 1,8 мм.
Понятно. Посмотрю на краске. Но в общем тема ясна. Электрокраскопульт не годится ни для чего. (Зачем их выпускают солидные всякие Боши-не понятно?!).
Add написал :
Есть ситуации, когда краскопультом покрасить проще и качественей. Например большие металлоконструкции. Валиком не получится, а кисточкой нереально. Есть ряд ЛКМ, которые можно наносить только с помощью краскопульта, как правило это мультиколорные покрытия. И конечно при бльших объёмах той же водной краски. При ремонет квартиры - этот метод не совсем оправдан.
Если учесть сколько время у вас займёт заклеивание всего тог, что не должно быть покрашено :-) , настройка оборудования, последующее отмывание этого оборудования... Я за то же время валиком накатаю! :-) Конечно, можите купить пульвик, просто это будет напоминать покупку бензинового культиватора при устройстве клумбы 1Х1 м.
