#824551
Привет всем!
если кто знает, поделитесь плииз
есть ли в Нижнем магаз чтобы сабж продавали там?
ЭТМ ООО +7 (831) 2758958
Нижний Новгород г., Июльских Дней ул., 1
Уважаемые профи и любители-энтузиасты электрики!
Подскажите пожалуйста, существует ли штуковина на DIN-рейку, показывающая текущую силу тока или мощность?
Для чего это надо: у меня новостройка, счетчик находится в подъезде. Когда только дом сдали, счетчик (с ЖК экранчиком) показывал попеременно показания кВт*ч (как и любой другой счетчик) несколько секунд, а затем несколько секунд показывал текущую силу тока, проходящую через счетчик - это оказалось очень удобным - иногда полезно знать, какую мощность развивают все твои расплодившиеся по квартире электроприборы, учитывая, что у меня электроплита, электробойлер, электрообогреватель, электроутюг и т.п.
Но затем мы написали заявление на переход на двухтарифную систему оплаты электроэнергии, электрики что-то наколдовали в счетчике, и теперь он показывает попеременно кВт*ч по первому тарифу, затем кВт*ч по второму тарифу, силу тока больше не показывает.
Т.к. я буду переделывать всю электрику (ибо дефолтная очень скудная), то внутри квартиры хочу поставить свой ящик (счетчик с одним автоматом останется в подъезде, а все остальные автоматы будут жить внутри квартиры). И вот в этот ящик я бы хотел (если можно) вставить какой-нибудь приборчик, чтобы он показывал или текущую силу тока, или текущую мощность. Бывает такое в природе?
сходите в эту тему "Контроллеры от MITSUBISHI ELECTRIC" и там по ссылке ...
Сходил в ту тему, не очень понял, зачем мне контроллер для умного дома... Он небось и стоит ого-го... Мне бы просто амперметр на дин-рейку...
Модель счётчика какая? Кнопки есть? :-)
frominfotek написал :
Можно попросить их вернуть экран с мощностью.
то ткните носом, т.к.
куда? в гугл и яндекс? ткаю!!!
xKing написал :
Спасибо, но мне бы не хотелось бы зависеть от электриков (поди дождись, пока они вернут, с этими коммунальными службами надо много свободного времени и нервов), да и потом смотреть показания гораздо удобнее, не выходя из квартиры, поэтому и хочется (если можно) сделать это внутри квартирного ящика.
аматор1 написал :
аматор1
Все, я нашел:
Просто раньше не смог коротко сформулировать вопрос для поисковика, но пока задавал тут вопросы, родилось "амперметр Din" и по этому словосочетанию все нашлось.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Врежте амперметр в дверку будущего внутриквартирного щитка ,а рядом с ним вольтметр - будете всегда в курсе какое напряжение даёт электроснабжающая организация - прикольно.
Кириллёнок написал :
Кириллёнок
А в принципе, можно и напругу смотреть - ибо прыгает она у нас. Возьму на заметку
Зачем в дверку-то врезать, если существуют боксы с прозрачными дверцами.
А модульные измерительные приборы существуют практически во всех брендовых сериях.
Напругу можно смотреть и на реле напряжения например РН-111М, а у Moellera есть и счетчики на Дин-рейку, думаю и амперметры есть попроще, по крайней мере у нас digitop их делает значит и у Вас должны быть
Вот нашел похожую штуковину рекомендую
На том же сайте есть и регистратор параметров с записью в память что вообще хорошо, другое дело что энергосбыт при споре их покозания наверное не признает
Andry59 написал :
Спасибо, 1800 руб. цена вопроса, взял на заметку.
Посмотрите тут Данные приборы показывают все, что Вы хотели + обеспечивают защиту от перенапряжения. У меня дома стоит подобный, только попроще (прошлая серия). Показывает только напряжение
Andry59 написал :
Зачем такие навороты, если существует автомат, ограничивающий мощность. Только деньги переплачивать и место в щитке занимать.
2frominfotek Зайдите на сайт МПО Электромонтаж и выбирайте что вам приглянется, а потом можно и поиском по инету пробежаться, чтобы продавца повыгодней найти.
А сколько переплачивать? Она стоит меньше 40 американских долларов. За такую функциональность - копейки. Тем более, что у меня уже дома она проверена - 380В размыкала, вся техника цела. А если использовать её в связке с электронным УЗО, то общая стоимость сбора будет как одно механическое УЗО, при более широкой функциональности. Правда, оговорюсь сразу, у себя дома я поставил подобный БАРЬЕР с механическим ДИФом.
прикольная функция отключение по мощности, типа для домохозяек, кто в "токе" не шурупает...
А Воронежская группировка всё ЗАС окучивает...
AlexMax написал :
ИМХО, клеммник не внушает доверия.
in my humble opinion
Kvost написал :
нормально, там не полиэтилен, примерно такие ставил, нареканий нет...
Поднимаю тему. Решил взять Schnaider PM9:
Конечно, дорогой (14 т.р.), но зато функциональный. Его ширина 72 мм (4 модуля по 18 мм). Но имеется вопрос к спецам: скажите пожалуйста, как его подключать: два провода на вход, и два на выход, и никаких трансформаторов и проч.? Если ко мне вводный кабель заходит 10 кв.мм, то прямо его в этот прибор, и такой же кабель 10 кв.мм из прибора выходить должен? (простите за ламерские вопросы).
Оно конечно, хозяин - барин. Эти устройства подключаются только от трансформаторов тока, а питание желательно подавать через автомат защиты. Если хотите давайте Ваш e-mail вышлю каталог с рекомендуемыми схемами подключения.
Andry59, вы говорите про подобные устройства вообще или конкретно про Schneider PM9? Меня интересует только PM9... Просто сомнительно, что в таком огромном корпусе не нашлось места для трансформатора, чтобы задействовать еще внешний? В pdf, скачанном с офиц. сайта, указана такая схема для однофазного подключения. Я ни разу не электрик, но не вижу в ней внешних трансформаторов, и каких-либо автоматов.
как вариант
Это мое мнение и его не навязываю
Так на фазе L и висит такой кругленький с клеммамт S1,S2 - то и есть ТТ, а в прямоугольнике с цифрой 1 и имелся в виду автомат защиты или их любимые предохранители.
Andry59 написал :
Спасибо, объяснили! Автомат, как я понимаю - самый обычный, 18мм шириной.
Вопрос по трансформатору тока: мне нужно мерять ток от 0 до 50А (у меня ввод в квартиру разрешенный, кажется 50А). Существует ли такой ТТ, чтобы прибор измерял в нужном диапазоне (0-50А)?
самый узкий 52,5мм, но он 40/5, на большие токи ширше. Они же . Там же есть отдельные амперметры прямого включения до 50А .
По цене наверное здесь неплохо , но требуются ТТ
Спасибо!
Andry59 написал :
Не похоже, чтобы они садились на DIN-рейку.
А если я все-таки хочу PM9, то такой () трансформатор подойдет? Если да, то какая, по-Вашему, у него ширина? Я так и не понял из-той фотографии, крепится ли он вообще на DIN-рейку, и если да, то сколько места занимает.
