Подскажите где и какие ножки лучше посмотреть для такого шкафа надо поднять шкаф примерно на 3 см выше чем он есть (если точнее то на 3,1 см.). Какие будет без проблем на него поставить..и надёжно достаточно (напльное покрытие ламинат).
Обыкновенные пластмассовые кухонные ножки(цвет чёрный и белый)-если ставить в нижнее дно,регулируются от 70 мм(если подпилить)до 130 мм.Но от тяжести шкафа дно может продавиться.
Если снизу в торец бока-то примерно такие(см.фото),но на этих регулирующих ножках небольшой вылет для регулировки 25 мм полностью выкрученные,сверлиться 10 мм сверлом,да и площадь опоры маленькая-15 мм.Возможно есть и с большим вылетом.
Чепик написал :
Ну впринципе 25мм влет нормально...ведь сама ножка то тоже имеет толщину ...а мне в общей сложности надо на 3см приподнять. Нашёл ещё интересный вариант регулируемой ножки Написал им ...поитересовались толщиной меб. плиты ...вот теперь жду ответа .
