Батарею на предмет производителя?
Хорошо, пока ее не дособрал, дня через три выложу еще фоток.
Думаю надо и плату посмотреть, интересно что-там зарядкой управляет.
Если есть еще какие потребности - пишите.
я тоже себе Райобушку прикупил.Весьма похожа на ту,что на фото.Только аккумуляторы никель-кадмиевые.Заявлены 300 об в минуту,макс крутящий момент в 6,21 Нм, 700 гр веса,и аккумулятор в 1,5 А ч (по чеку в Леруа).Модель 480 на 4,8 В.Цена 1200 р.Уже неделю юзаю,заряжал всего один раз.Впечатлили банки акумуляторов-таких же габаритов,как и на обычных шуриках.
Левша1, подскажите, как в руке лежит? Не великовата? Выбираю себе, многие в руках держал. По размеру понравились Bosch IXO и Kress - 1-2-Fix но там характеристики пожиже.
2Starik49
Потерпите и добавьте на десяточку от боша ( поищите с 1 акб цена около 2700)
Это инструмент другого класса и возможностей.
Все эти иксо и тп это баловство для теток ( как обладатель кучи из этого баловства говорю иксо через полгода начал, а через год экспл умер).
Для сборки ПК удобнее нужна эл отвертка (те такой формы) для остальных задач - бош 10-ка.
Кресс и пр -того же уровня девайсы.
Solovushka написал :
Только возможности эти не пересекаются. Устройства не заменяют, а дополняют друг друга. Не смотря на наличие шуруповерта периодически пользуюсь именно отверткой, например, в машине, где с форматом шуруповерта не подлезть практически никуда, или при разборке мелкой домашней техники, когда деликатное обращение с резьбой важнее момента и скорости.
Бошик хорош, не спорю. Но это другой класс. Шуруповерт у меня есть, вполне удовлетворяет. Нужна небольшая отвертка. "Пистолетная" форма для меня, лично, очень удобна. Еще с советских времен есть наборчик с прямой ручкой (ударной) и пистолетной с трещеткой. Этой пистолетной я тонны две шурупов, саморезов, винтов вкрутил-выкрутил.
2Jar Ну иксо то маловат, а вот риоби этот 4.8 по размерам почти как бош.
лучше тогда не иксо а риоби как у вас - он хоть и дороже зато патрон с замочком и приличнее выглядит. Иксо, конечно имхо, - гуано. Хотя я 10 кой везде подлезал. длинные биты там где не лезет и гибкий вал от Вирпауэра (см Метрика в Питере -199руб)
2Starik49нормально лежит.Как раз под мужскую руку.Тяжеловат-но это плата за солидную емкость и металл в редукторе.Зато выигрывает у всего этого хунхузной дешевки по скорости.К ней идет чемоданчик с набором бит,сверел,переходников и прочего.Я ей доволен.Кто ее побьеьт,так это литиевая ответка от хитачи (у нее два аккумулятора и две скорости -на 200 и 600 об),но у хитачи и цена другая (3300 в среднем).На сайте Райоби ошибка-нет у этой ответки подсветки.
У меня в пользовании B&D 9039, а Риоби 4030 покупался в подарок отцу (от него слышу только положительные отзывы). B&D имеет трансформируемую рукоятку и наиболее вездесущ в положении "колбаска", хотя с эргономической точки зрения это не слишком удобно.
юзал этот деккер на 4 батарейках-не в восторге.Кусок пластика-не больше.Зато имя громкое носит и цену примерно как ИС на такой же вольтаж.Ну так ИС куда лучше был этого деккера.А нынешняя райоби еще лучше ИС.Даже вентиляция для охлаждения двигла есть-но мне так и не удалось нагреть движок работой хотя бы до комнатной температуры.И эти возд каналы были заклеены изолентой (дабы пыль и влага в двигун не попали).Впрочем тоже самое сделал и на Боше на 10,8 В.
Подарочные из акционных наборов к тяжелым перфам и отбойным молоткам продают по цене около 2700 рублей. В комплекте ЗУ, инструкции к шурику и ЗУ, сам шурик и один аккумулятор. Упаковки нет, но на работоспособности это никак не сказывается.
2Левша1 Лучше не надо. Там же электроника тоже есть и вы горчим воздухом ее обдуваете.
Сразу может и не помрет, а в дальнейшем хз. Да и вопрос - стоит ли?
2Левша1
Нет редуктор теперь электроника.
Да, в кнопке шим регулятор и полевик - это что шестеренки?
Да, управляющая плата на контроллере и смд элемиентах тоже
И в нагрузку сильноточный коллекторный электродвигатель с принудительным воздушным охлаждением. Какова в вашем случае будет температура работы якоря, и щеточного узла?
А чего мучаться то вы его сразу эпоксидкой залейте
Левша1 написал :
Простите, Вы о какой модели говорите? У 4030 есть подсветка, но включается одновременно с вращением, что не совсем удобно. Хотелось бы видеть куда метить битой - саморезом, а не как он вращается
подсветки не на модели на 4,8 вольт -CSD 480 (если прально буквы написал).Зато вполне мощная,не зря у нее трещотку поставили.Саморезы 4 на 40 мм в дерево вгоняет за милую душу.
TOURNEVIS SANS FIL CSD 4030 G
Le tout premier tournevis sans fil au lithium de Ryobi s'avиre ingйnieux et pratique.
Petit bijou de design et de technologie, le modиle CSD-4030G est un outil malin alliant fonctionnalitй et lйgиretй.
Avec sa ligne fine et allongйe, c'est un vйritable condensй de performances et d'innovations.
. Tension de la batterie : 4 V
. Intensitй de la batterie : 1,5 Ah
. Temps de charge : 3h
. Vitesse de rotation : 180tr/min
. Couple maximum : 5Nm
. 12 positions de couple
. Longueur : 18cm
. Poids : 470g
. Dimensions : 18x13x4,5cm
. Poids : 470 g
