#826097
Господа сантехники!
Подскажите пожалуйста, будет ли схема на фотке работать, если деревянной палкой обозначен уровень пола? Не получится ли так, что вода будет уходить вниз, к насосу, а наверху будет образовываться воздушная пробка?
Как правильно сделать?
Система отопления с АОГВ, наверху расширительный открытый бачок, в принципе всё работает самотёком, без насоса, но хочется чтобы низ батарей был таким же, как верх. Насос планируется поставить на обратку.
всё будет ОК, если конечно, систему заправите нормально
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
2dinamit007
Спасибо Вроде бы как с заправкой системы сложностей не возникало, всё заправляется и работает.
Я только вот одного понять не могу, нафига воде идти над полом, хотя под пол её насос засасывает и сама труба вниз идёт? Воздух ведь сам просится ? Или давление, создаваемое насосом не даст этого сделать? Если так, то как быть с расширительным негерметичным баком на чердаке?
Или я просто парюсь зря?
