#826919
Знатоки подскажите стоит ли брать цепную электропилу её плюсы и минусы особенно интерисует такой момент в случае заклинивания цепи в дереве говорят происходит перегрузка мотора и сгорание.Что вы думаете о такой
Стоит брать или нет ??? Нужна для мелких работ по даче обрезка деревьев. Или брать ryoby бензиновую в ценовом диапазоне до 4500
2 Serdjio у меня есть цепная электропила Макита. Защитная муфта срабатывает при заклинивании цепи (1 раз было всего, при пилении на всю глубину 45-см шины.) Так что мотор не сгорит (у Макиты.)
Недостатка у электропил всего 2, но значительные:
  1. Привязка к розетке. В лесу нет 220 В.
  2. Неудобство, вызванное болтающимся проводом. Кстати, безопасность тоже сильно снижает.
Достоинства тоже 2 и тоже приличные:
  1. Низкий уровень шума и вес.
  2. Ресурс мотора. Удобство ухода. Никакого тебе бензина/масла. Включил/выключил. Только в розетку воткни и масло для смазки цепи подливай и всё.
Serdjio написал :
В топку.
Serdjio написал :
Нет.
За такие деньги - Макита или Интерскол (дешевле).
Если бензо и нужна автономность без провода - Partner 350
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26836
Serdjio написал :
Рекомендую поглядеть интерсколовскую
Я ее крутил, даже пилить попробовал - в принципе нормальный аппарат для непроф. использования.
А может Вам вообще поглядеть аккумуляторную сабельную? Если для обрезки деревьев? А то по лестнице с бензопилой нехорошо скакать.
Serg написал :
Рекомендую поглядеть интерсколовскую ПЦБ-14/35Л.
Честно?Не ожидал
Чел про элехтро спрашивает
Холостяк написал :
Дык вот его слова:
Serdjio написал :
А учитывая поставленную задачу:
Serdjio написал :
лучше все-таки сабельную аккумуляторку.
Serg написал :
Ну конечно не совсем мелких в диаметре сантиметров 12 чтобы нормално спиливала
сейчас нужно убрать пару старых слив
Serg написал :
Дык вот его слова:
Цитата:
Сообщение от Serdjio
Аааа просмотрел звиняйте
2Serdjio
12см для сабельной пилы не предел, правда у меня сетевая, но 17см пилит не напрягаясь.
Но тут надо внести ясность - Вы все-таки собираетесь валить ненужные деревья и распиливать их? - в этом случае я все-таки рекомендую цепную бензопилу, или в основном заниматься обрезкой деревьев, формированием кроны и проч. - тогда сабельная аккумуляторная пила.
Смотря, какая площадь участка, по которому бегать с пилой придется. И как часто бегать. И для чего.
Если провод не больше 20-30 м и работы сугубо периодические или сезонные - электро. Если участок приличный и работы предполагается много - бензо.
Если задача стоит в обрезке деревьев - соглашусь с г. Serg.
А для разовой работы - ни ту ни другую, ручной можно обойтись
"Для обрезки деревьев" (садовых),а тем более "формирования кроны", как показал мой опыт, достаточно сучкореза на длинной палке. А вот распилить ствол садового дерева садоводу нужна цепная пила. И, конечно, электрическая (поскольку бензо - дороже). И, конечно, не профессиональная. Макита стоит в два раза дороже этой. Вполне возможно она и прослужит дольше, но только. скажем, на строительстве сруба. А при садовых работах - что одна - что другая, проживут одинаково: пока не надоест.
Serdjio написал :
Я противник электро пил. Во первых небезопастно так как работа цепной пилой требует концентрации и кабель который требует лишнего внимания безопастность не прибавляет. То он лезет к шине (по словам одного из владельцев) то норовит "натянутся" при перемещении, то сам на него наступаеш. Напрягает.
Кроме того бензопилы не намного дороже. За то насколько делают применение шире... И за дровишками в лес сходить и в поход взять и на высоте работать. Эксплуатация незначительно отличается. Хорошая пила вообще проблем не доставляет только заливай смесь и масло для цепи.
Как бюджетный вариант посоветовал бы партнера. Чем нравится партнер так это тем что она тише моей Штиль 180. Поверьте на слово. Купите один раз бензо и забудете о проблемах. Будете и в саду работать, и на стройке и с дровишками проблем не будет.
Господа, тема сравнения бензо/электро уже обсуждалась, и не один раз
Пусть уж автор поиском пользуется, а не мусолит одно и то же нашими устами
Юбер написал :
Подкинь пожалуйста ссылочку
Serdjio написал :
Они все в Садовых делах...там смотрите
ЗЫ: действительно многократно мусолилось
Юбер написал :
Автор спросил , цитирую:
Serdjio написал :
n-p-n написал :
  1. Неудобство, вызванное болтающимся проводом. Кстати, безопасность тоже сильно снижает.
Иииии...как же Вы с электроинструментом управляетесь? На том же рубанке или циркулярке шнур куда активнее пытается подлезть .
2Serdjio
Ф топку вонючую, орущую, с дурацкой дергалкой и канистрой с бензином бензопилу. У меня две бензо и одна электоро. Бензо пользуюсь в крайнем случае- при потребности автономности, что и является единственным ее приимуществом.
Serdjio написал :
Для Ваших задач подойдет лезвийная пила. С ней и на деревья можно лазить, пораниться ей- нужно постараться, и дровишек попилить. У меня Ритм ПЭЛ 1200М, цена приемлимая, хорошее качество (похоже с ДВ слизана), планый пуск, защита от перегрузки. Комплект полотен у нас 215 р, но и точить можно. Недостаток по сравнению с цепной- пилит медленней.
2 Дмитрий Т рубанок, во-первых, не имеет пильного полотна 45 см. Во-вторых, я им работаю над столом, в основном, на не в зарослях орешника.
2 Serdjio видел сегодня эту модель (SunGarden) в Мерлене, не понравилась. Криво собран корпус, пластик голимый... Стоит, кстати, 2500. Есть и модель «2200» (Вт.)
Serg написал :
какая именно?
n-p-n написал :
А вот у меня у одного из рубанков шнур покоцанный... и работал я им тоже не в зарослях орешника, как ни странно....
ПыСы. А вообще интересно, как можно повредить шнур на цепной электропиле, стоя на месте (специфика работы девайсом), в отличии от рубанка, с которым нужно бегать туда-сюда, туда-сюда… и шнур цепляется за все что можно и подлазит под рубанок .
n-p-n написал :
Я там же её видел за такую цену думаю вполне приемлемо внешне а вот интересно что внутри???
Serdjio написал :
как раз уже совсем не итересно - обилие пластика и кривых - косых частей.
Владимир С написал :
какая именно?
Да ну хотя бы вот такая
Кстати, вот прикольный девайс.
Взял недорогую бензо сангарден бобр 2.5 лошадки выходные развлекалсь прикольная игрушка
стоит 4400 пилит очень хорошо одним словом зверь
Поздравляю. Не только с покубкой но и с правильным выбором. Бензо -рулит.
Собираюсь приобрести цепную электрическую пилу, по цене понравилась Интерскол ПЦ - 16/2000Т/ТН. Подскажите пожалуйста для нечастой работы в помещении эта пила подойдёт или лучше копить на Макиту?
Ivanich написал :
Пойдет, конечно, и не только в помещении, но и на улице тоже.
Ivanich написал :
Главное в любой пиле- наличие Ваших цепей в ближайщем магазине.
OREGON есть цепи и шины (хотя я думаю до этого недойдёт).
