прошу помощи - подскажите каким реле организуется включение "сухим" контактом - герконом от двери - реле(таймера) который подключает нагрузку на некоторое время?
лестничный таймер он замыкается кнопкой или контактами с 220 В! а мнехотелось бы от концевиков дверей включить таймер... 3 двери в корридоре, датчик движения не подходит
deep написал :
Поставте лестничный таймер, для пуска нужно замкнуть два провода, один из них без напряжения "ноль", второй фаза но проходящая через высокоомную катушку реле, при касании довольно редко можно ощущать легкое пощипывание. Ничего смертельного нету.
deep написал :
ну и это тоже... а также возможность пробоя на 3 металические двери =)... иначе как в фильме один дома 2 получиться...=)
Тогда для продления жизни герконов и безопасности эксплуатации вам придется ставить гальв. изолированный от сети маломощный источник питания 9....24В для питания обмотки промежуточного реле.
iale написал :
ну под рукой 12 В есть от которых питается другая система. я тоже думаю о таком варианте. но конечно удобно когда все в одном корпусе. я например долго искал бистабильное реле и ведь нашел....
2deep
Вместо геркона можно использовать ИК датчик с линзой штора, или специализированные ИК датчики (у Paradox есть).
Ну а для 220 - импульсное реле с временной задержкой. Есть почти у любого буржуйского производителя.
вообщем взял реле промежуточное, которое замыкается герконами на дверях. к нему реле таймер Евроавтоматики AS 212, которое включается кнопочным выключателем(промежуточное реле), и держит напряжение в теч. 10 мин.
только я не могу найти геркон который в закрытом состоянии двери отключен, а в открытом подключен, чтобы сработало промежуточное реле
