Делаю стенку дачного домика по схеме (изнутри наружу):
Насколько я понимаю, под фасадом должна быть вентиляция: то есть, помимо вертикальных брусков должен быть какой-то "забор воздуха" снизу и выход сверху.
Всё хорошо на гладкой стене. А как в этом случае оформляют окна? Они ведь перекроют этот вертикальный канал...
Ничем окна не помешают.
Если наружная обшивка сайдинг или металлопрофиль, то между ним и рейками обрешетки остается зазор.
Если деревянные доски, то их герметично никогда подогнать друг к другу не удастся, обязательно останутся щели, через которые и будет воздухообмен.
Устраивать "трубу" под общивкой не нужно, достаточно обеспечить воздушный зазор от обшивки до утеплителя. Если же будет сквозняк, то в особо "удачную" погоду воздух в зазоре может завывать.
Домик, насколько я помню, эксплуатируется только в теплое время года? А какой тип утеплителя? Если ватный, я бы сделал несколько по другому.
2DiVO Понятно, спасибо.
Утеплитель - Rockwool лайт баттс.
А под крышей то же самое - достаточно зашить снизу доской? Или там надо оставлять специальные щели для воздуха?
