#828966
какую толщину доски надо брать, если расстояние между лагами примерно 1,2 метра
спасибо!
весь поиск перерыл-ненашел..
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
2sas007
толщина досок, мм ...... 19... 22... 25... 29... 32... 35... 37...
расстояние между лагами, см ...... 60... 70... 80... 90... 100.. 110.. 120..
Из практики: для доски 30 мм - расстояние между центрами лаг не больше 60 см, лучше меньше. Для чего на лагах экономить?
Natalia N. написал :
При 50см уже прогинается. На 120см- 60-70мм. Вообще посчитать надо.... Но точно не 37мм! Выдержать-то они выдержать, будет "барабан".
Да, Михалыч, Вы правы - где было 60 см, малость гуляло. То, что нормально лежит 2,5 года: доска 32 мм, лага 10х10 см (надо было поднять уровень пола без стяжки) и расстояние между центрами лаг 45 см. Ширина лаги тоже тут также играет роль - дополнительная опора. Если лага будет 5х5 см, то и расстояние между лагами надо уменьшить.
Лаги- максимум через 60см, при доске 40мм. У меня сейчас так. И я жалею, что не сделал расстояние между лагами 50см!!! Есть "гуляние".
Дело конечно Ваше делать 120см, но толщина доски должна быть очень большая. Могу посчитать, если Вам это надо.... Но расходы на доску перекроют расходы на лаги. Это- точно!
Спасибо всем. Но в моем случае это не квартира,а второй этаж дома. Лаги имеют размеры 200х150мм.Не уверен что их покупка окажется дешевле.. Вот и думаю то-ли что-то подкладывать,(но подкладывать придется много то-ли доску потолще купить..
sas007 написал :
Это видимо- балки перекрытия. Лаги надо класть поперек, а уже сверху- доски пола.
У балок то какой пролет? Может и заморочиваться сильно не требуется, т.к. все-равно будет гулять. Но, вообще, конечно на балки надо класть лаги, а потом пол. Сомневаюсь, что балки лежат идеально в горизонт.
Согласен с Михалычем Какие нафиг 37 мм????
Лаги можно из той-же половой доски сделать, поставив её на ребро и удалив шип. Так что затраты на них будут не слишком велики.
