#828981
Хочу подшпаклевать и переклеить обои на стенах. Под старыми обоями стена обработана купоросом. Штукатуры говорят, что если оставить этот купорос, то он проступит сквозь шпаклёвку и выступит пятнами на обоях. На мой вопрос "А как жа старые обои были без пятен?" отвечают "Так ведь раньше обои какие были.. А щас не такие!". Стены ровные, оббивать потом штукатурить жалко и дорого.
Может проолифить...? Купорос при смачивании реально лезет наружу, факт.
Закрасить грунтовкой типа ГФ-021, потом эту грунтовку зашкурить и клеить обои.
2kdy71 Видать в комнатах сухо было, вот купорос и не лез, дело не в старых обоях.
Можно попробовать перекрыть масляно-клеевой шпаклевкой, загрунтовать ГФ-кой или разведенной уайт-спиритом алк. эмалью, олифой имхо не очень - лотерея с качеством.
промойте стены с любым стиральным порошком, а обои были самые простые - бумажные
malaxit написал :
Мало того, что яд ( купорос ) в стенах, так еще и ПАВ для "полноты картины" туда загнать ?
А как вам такие варианты
  1. Не оббивая всю штукатурку попытаться счистить верхний слой с купоросом (например дрель + металлическая щётка-насадка). Правда штукатурка там известковая, под твёрдым верхним слоем легко осыпается. Но ведь можно сетку накинуть..
  2. наплевать на купорос, подшпаклевать и поклеить обои. Только обои брать не самые-самые дешёвые, на хорошей бумаге.
kdy71 написал :
Ух, ядовитой пыли наглотаетесь
kdy71 написал :
Это уже более реалистично. Только шпаклевка не латексная или пройтись олифой/ГФ-кой
kdy71 написал :
Дело не в бумаге, а во влажности в помещении. Будет повышенная влажность/сырость - незаблокированный купорос через любую бумагу полезет.
Обработать гипсовой сухой шпатлевкой, например Ротбанд, затем прогрунтовать любой грунтовкой и смело клеить обои. Проверено лично.
Сатенгипс подойдёт?
Наверное так:
грунтовка глубокого проникновения - (сетка? или не надо?) - сатенгипс - грунтовка - обои ?
Сатенгипс тоже подойдет. Такая схема, как Вы предложили, будет еще надежнее (грунт, шпатлевка, грунт, обои), хотя мы предварительно не грунтовали. Сетку - не надо. Только грунтовку обязательно брать глубокого проникновения, например FEIDAL Tiefgrund LF концентрат .
july-m написал :
Такой результат предсказуем и при цем., изв.-цем. штукатурке , сделанной слоем достаточной толщины ( порядка 7-10 мм )
