#829175
Подскажите.
Обязательно ли срезать край ламината (длинную сторону), ту сторону которая первой примыкает к стене (вдоль стены), чтобы была плоская сторона без замка ? Или все же можно прямо так положить ?
2ALARMus Зачем?
2 ALARMus
Действительно, ЗАЧЕМ??
Ведь все равно Вы будете ставить плинтус и он все закроет.
Викторыч написал :
Зачем?
Зачем что ?
1) Зачем срезать ?
2) Зачем не срезать ?
Если первое, то так описано в одном из описаний по укладыванию.
Если второе, то напряжно длинную сторону срезать (да еще довольно таки тонкую линию), учитывая что все равно будет за стенкой скрыт этот ламинат.
Если плинтус с широкой "подошвой", то можно и не срезать - закроется. Зазор до стены, однако, оставлять всё-равно нужно.
Но бывают тонкие плоские плинтуса, тогда щель может и не прикрыться.
а обязательно ли срезать торцевой замок если ряд заканчивается целой панелью?
Ответ в зависимости от величины зазоров до стены в начале и в конце этого ряда.
Если зазоры ±10 мм, то можно ничего не трогать.
pool, да. зазор 8 мм. но замок еще 10 мм. всего 18 мм нужно закрыть плинтусом. меня беспокоит что плинтус 2
2 см может не закрыть зазор если ламинат усохнет например
Ну почему же. 18 мм : 2 = 9 мм - это зазор на каждую сторону. Плинтус прикрывает 20 мм. Остаётся по 11 мм (на каждую сторону) на "гуляние" прикрытого плинтусом ламината. Это раза в 4-6 больше, чем его возможные реальные подвижки. Так что, беспокоиться не о чем.
pool, не верная математика
Maikee, если беспокоит то не поленитесь и срежте замок
pool, не так. с одной стороны ламинат заканчивается целой панелью. там замок в конце 10 мм. плюс еще 8 мм зазор. плинтус 2.2 мм.
срезать замок не хочу так как вдруг переложить где, а замок срезан
