#829181
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане!
Хочу поделиться своим способом замены гибкой подводки на металлопластик. Не бох весть какое открытие, но может кому-нибудь будет полезно.
Итак - было острое желание заменить гибкую подводку к унитазу на что-нибудь посущественнее (из серии "поставил и забыл").
Т.к. в наличии был кусок 16-ой МП трубы и не было времени искать что-либо другое, принял решение делать подвод из него. Необходим был только фиттинг с накидной гайкой для МП на 1/2, желательно под пресс. Зайдя в "метизы", обнаружил там вот такую вещь - itap multi-fit, как раз с накидной гайкой на 1/2. Для обжима необходим только шестигранный ключ на 10. Стоимость пары фиттингов - что-то около 170 рублей.
Собсна для процесса мне понадобилось - пружина для гибки трубы ("максидом", рублей 15-20), калибратор для МП (там-же, что-то ок. 100, но может вру), ножовка по металлу (больше трубу мне нечем было отрезать, но если есть в хозяйстве труборез - то лучше им), нож (подровнять концы трубы после ножовки), шестигранник на 10.
Сам фиттинг представляет из себя штуцер с резьбой и резиновой прокладкой, смазанный чем-то, металл. стакан, который одевается на конец трубы и в пределах которого расширяется труба, и две прокладки - для соединений "евроконус" (фирменные фиттинги итапа) и для прямых соединений (которая и нужна для подключения накидной гайки к шаровому крану и бачку унитаза). Гайки наворачивал руками, потом немного подтягивал ключом - для надежности.
Из фотографий всё понятно (я надеюсь).
Плюсы - стоимость трубы+фиттингов составила практически стоимость гибкой подводки, время работы - ну пол-часа максимум на все-про-все. В ведро летит гибкая подводка и постоянный головняк "рванет-не рванет"
Минусы - хм... Обсудим?
Короче - конструктивная критика всячески приветствуется!
Интересная идея.
А я вот себе медную подводку сделал, на пайке и с накидной гайкой.
А я тож медную, но на компр. фитингах
ну на меди тоже хорошо
но вот у меня МП был в наличии
Табуретыч написал :
Родителям хотел резиновый шланг заменить на МП, но не нашел подходящего фиттинга (там, в провинции).
Придется здесь купить, и в следущий отпуск уже заменить.
Т.е. фиттинг затягивается обычным шестигранником? Крепко получается?
да. он трубу как бы изнутри распирает до внешней гильзы. я думаю, получается так-же как и обычный пресс-фиттинг, только там гильза обжимается до штуцера. Короче - пресс-фиттинг наоборот. самое прикольное, что фиттинг получается съемным (но не как с разрезным кольцом), т.е. его можно еще раз использовать (укоротить трубу например)
на меньший диаметр есть такие же штуковины?
я вот хочу в бачок инсталляции поставить (там гибкий шланчик наверное с резьбой на 3/8 стоит)
а то бачок закрыт, не видно чего там происходит - как-то не хочется ставить гибкий шланг в такое место
а я использую десятую медь и вот такие штучки...
Дядя, а где вы такие берете?
vavan написал :
Если у вас вызывает опасние надёжность гибкой подводки внутри бачка инсталяции лучше поменять инсталяцию на ту что не вызывает опасений по качесву.
Дядя написал :
Так же сделал, красота
Дядя написал :
Это паять, или я чего-то недопонял?
Александр Ро написал :
это накидная гайка она пояется
user1756 написал :
сам делаю
Я себе давно мпласт к бачку подвел а еще знакомые фитинг подогнали к кухонному смесители теперь и там шлангов нет, фитинги noname но исполнение и материал нормальные
Это паять
Да нет, просто берется медная трубка а на концы спец.фиттинги есть в общем во всех более-менее норм. магазинах цена одного 80 руб.
авс написал :
мои пояются
авс написал :
Про то, что Вы говорите, я в курсе. Сам пользуюсь теми, которые без разрезного кольца. На фотографиях Дяди не такие совсем.
Вот скажите почему производители не делают так ?
Я как сантехник с большими возможностями стараюсь делать то что действительно нужно.
Дядя, вообще, это добро делает Sanha (а в каталоге Viega его помнится нет.)
Но только купить, мне, именно эту позицию в Москве не удалось...
user1756 написал :
и мне не удается купить
честно говоря я даже у Sanha не видел такого
Сейчас посмотрел в каталоге. Это артикул 4359g 10x1/2 (полный 143591012)
Видимо спросом не особо пользовалась эта позиция....
А для утитаза то - самое оно.
Табуретыч написал :
А в чём собсно открытие?
Так до Вас тыщу лет делали, с тех пор, как на постсоветском пространстве появились трубы, отличные от стальных. Я ещё в начале 90-х ставил пастик высокого давления на 6мм. от какого то маслопровода, с родными фитингами, и всё прекрасно...
Сейчас легко можно ставить на сильфонные подводки, на медь 6-8мм на компрессионных фитингах (Дядя перестраховался с 10-й, для таких потребителей 6 нормально, а 8 за глаза хватит, гнуть можно как угодно), на полиэтилен, на полипропилен... В общем, ничего нового, просто замена одной трубы, на другую, более жёсткую, а из минусов - сборка тройника с краником висит в воздухе, можно было и закрепить.
Да ладно вам, чего набросились то?
Автор показал свой опыт. На форуме ведь не все профи со стажем с 90-х, есть и новички. Им интересно будет посмотреть.
Bhead написал :
Да нет тут никакого открытия - скорее не открытие, а опыт. Считайте, что я неудачно выразился.
Bhead написал :
Это прекрасно! Но если я захочу сделать так-же - где мне взять этот пластик ВВ? от какого конкретно маслопровода? А если мне нужна меньшая длина? А если большая? По свалкам бегать? А то, что сделал я, может повторить абсолютно любой человек, зайдя по дороге с работы в магазин и купив на 200 рублей материалов. А вашу схему с трубой от маслопровода можно повторить?
Bhead написал :
Да, но вот только сильфонные подводки продаются не везде (по крайней мере в тех магазинах, где я бываю, их нет), а бегать искать по городу не всегда есть время. Дяде - респект, но вот у меня например нет возможности самому делать гайки Про ПЭ и ПП - фиттингов под них я не видел. Сварочника у меня нет и взять его негде (брать в аренду для сварки 1 трубы - не стоит овчина выделенки). И?
Bhead написал :
Не похвалить, так хоть похаять Не о тройнике в топике речь. Крепеж есть, не волнуйтесь Просто в кадр не попал.
Табуретыч написал :
Речь не о повторении чьего то решения, а о том, что нового ничего не сделано...
если хотите назад в 90-е, то могу подсказать, что длина подводки не имеет никакого значения, как отрезал, так и будет. Представьте, что это медь на 6мм и компрессионные фитинги. Вставил, затянул и всё работает. Я бы так и сделал медью, везде есть, надёжно, легко ставить и меньшего размера.
Табуретыч написал :
А что хвалить? типа мужик с руками? так все такими должны быть. Слово не воробей, сами сказали "открытие не Бог весть...", я прозрачно намекнул на хорошо забытое старое.
Хаять?... Господь с Вами, сами просили указать на недостатки, не надо отмазываться, надо снимать так, чтобы сомнений не возникало, и не винить магазины в Питере в отсутствии подводок. Могли и не знать всего, это не беда, клещи то под обжим нашлись...
Хорошо, что народу напомнили, что у хозяев тоже должны быть руке на месте, саму работу никто не хаял, сделано достойно, но нового в ней ни на грамм.
Табуретыч написал :
про замену гибкой подводки к горшку на этом форуме только ленивый помойму не написал. я вот делюсь своим _способом_. я ничего нового не открывал и на открытие не претендую. так понятней?
Bhead написал :
читаем внимательней. клещей не нужно. шестигранником закручивается. клещей у меня тоже нет, кста. думал вот в магазине прямо обжать пресс-фитинг на свою трубу, но мне вот такую вот штуку предложили.
Bhead написал :
недостатки способа подключения подводки к бачку. вы все с пятого раза понимаете? вы читали вообще или только фотки посмотрели?
авс написал :
Есть-ли компрессионные фиттинги на медную трубу д6, д8, д10, с другой стороны накидная гайка на 1/2 ?
Дядя написал :
сам делаю
Рац. предложение.
Гайку можно и не фрезеровать. Проткнуть сверлом на токарном станке обычную латунную заглушку ВР и все.
user1756 написал :
Некоторые "обычные китайские" имеют очень тонкое дно
