#830978
Положил асбестоцементную трубу 400 мм, 5 м и около метра засыпал простым песком и сделал бортики. Сверху думаю сантиметров 15 засыпать щебенкой и с добавлением песка. Периодически будет использоваться под легковую машину, но т.к. планирую строительство будут въезжать скоро и миксеры, камазы и т.д.
Глушат сомнения - можно ли засыпать просто песком или надо было засыпать смесью песка с шебенкой, камнями и т.д.?
Песок грузовики разворотят 100%. Ну, выровняете потом.
Через 6 дней должен заехать Камаз. Проедет ли по песку? Надеюсь, дожди прольют в ближайшие дни.
Или лучше снять сантиметров 20-30 сверху и засыпать щебенкой, а ее просыпать песком? Только не уйдет ли такой слой щебенки вниз в песок.
Т.е. будет над трубой сантиметров 60-70 песка и 20-30 щебенки с песком.
Груженый камаз (особенно миксер) обязательно увязнет в метровом слое свежего песка....
ИМХО - водитель откажется туда заезжать - т.к. будет уверено что не выедет.......
Песок очень рыхлый а миксеры жутко тяжелые....Обязательно укреплять и проливать (хотят особо и не поможет пролив)
Мы то же делали переезд через канаву - пока щебенкой с большими кусками асфальта не засыпали - большегрузы вязли....хотя легковушка нормально проезжала.
Понятно.
Реально замерил - от верха трубы до уровня песка 55 см, по бокам от 95 см и на уменьшение, угол градусов 45.
Есть в наличие старый битый кирпич и закажу щебенку. Кирпич, наверное, слабоват, чтобы набросать. Наверное, не стоит?
Думаю снять сантиметров 25-30 см песка, пролить все и набросать щебенку вперемешку с песком. Все пролить и утрамбовать.
кирпич то же пойдет - главное что то каменистое - а то песок как болото....особенно не отстоявший зиму
Azaz написал :
Своими глазами видел в таком песочном переезде забуксовал порожний камаз, а груженый подавно.
Однозначно надо щебень. Может между песком и щебнем накидать металлическую сетку или толстую плёнку проложить, тогда щебень в песок не уйдёт. Ещё видел переезды полностью забетонированные.
