#69344
Нужно добиться черного цвета клея "холодная сварка" Момент/Хенкель. Клей в виде двухкомпонентной быстротвердеющей эпоксидки состоит из двух "колбасок", соединяемых непосредственно перед склейкой. Какой можно ввести пигмент для получения черного цвета без значительного ухудшения клеющей способности?
Заранее благодарю за ответ!
На службе эпоксидку мы подкрашивали пастой из авторучек.
А если серьезно - колеровали Тиккуриловскими пигментами и нитрокраску и эмаль для ванн с кислотным отвердителем. Все ОК.
Попробовать можно.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
AlStudio, Спасибо за совет! А пигменты сухие, или жидкие использовали?
Присоединяюсь к вопросу. Возможно ли оттонировать в нужный цвет густую холодную сварку для щелей линолеума до 4 мм Werner Muller тип С и как это лучше сделать? Спасибо
Смотря в какой...
А с автором стартопика- 0,1 % сажи, как вариант тертого активированного угля ( можно из таблеток) решат вашу проблему.
