Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7731
#69369
Решил самостоятельно менять всю эл.проводку в своем доме (частный сектор)
Необходимо сделать штробу для прокладки гофры с проводами внутри. Гофра диаметром 25мм.
Общая длина штробы по всему дому составляет примерно 40 метров. Стены - кирпичные (не силикат, так как дом 1950-х годов). Еще надо будет выдолбить место под распредщиток и вырезать коронкой места под розетки.
Какой инструмент для этого мне лучше взять? Уложусь ли в сумму около 5000руб (на сам эл. инструмент, естественно). Хотел взять Интерскол, но в магазине сказали, что он может развалиться в руках на 20-м метре, а то и раньше... Советовали BOSH 2-24 DFR.
Помогите с выбором!!!
перф вполне справится с этой задачей, для облегчения работы можно насверлить отверстий, по диаметру и глубине близких к желаемой штробе.
про интерскол - соврали чуток, там бывают проблемы, но за свою цену не такой уж плохой перф для дома, для семьи.
выбирая из бош 2-24 лучше взять бош 2-26, хотя он и дороже
берети перф и не парьтесь. Я взял себе для эл проводки перф Спарки в Леруа 5500 и не жалуюсь, долбит только пыль стоит, но самое главное не переборщить с перегревом. Ну а для упрощения работы, уменьшения времени работы, наименьших потерь в целостности стен, да и вообще облегчить себе это столь приятное удовольствие возьмите у соседа балгарочку, с диском по бетону, погонять. Поверьте совет оцените.
Ребята, спасибо за советы, но хотелось бы конкретного совета в выборе:
что лучше - Интерскол (и какая модель) или BOSH, так как НЕ ХОЧЕТСЯ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ за воздух!
Кстати, штробы будут все ВЕРТИКАЛЬНЫЕ. В связи с этим еще один вопрос: есть ли какие-нибудь тонкости и особенности штробления ВЕРТИКАЛЬНЫХ штроб, особенно под потолком?
Посоветуйте, если кто знает и делал это САМ!
2jek
jek написал :
BOSСH там меньше воздуха Но если на нем написано BOSH (как Вы написали), тогда лучше Интерскол.
jek написал :
из интерсколов хорошо себя зарекомендовал П-710ЭР , отзывы о нем положительные, хотя и есть какая то проблема с закриниваем поршня при нагреве (думаю лечится своевременной смазкой и аккуратной работой без перегрева)
из боша - бестцеллер bosch 2-26 синий с 2-я патронами (сверлильный и перфораторный) стоит около 7500р или если подешевле 2-24 около 5000. можно выбрать и аналоги (metabo, makita, AEG и т.д.) лучше поищите тут тему про выбор перфораторов, чтобы не повторяться.
у меня бош 2-24 взял за ~2700руб бу в сервис-центре, после ремонта.
доволен им вполне, для дома, для семьи ..
выбирайте с энергией удара 2.7-3Дж, для легких перфораторов с мотором 650-800вт наверное это самое то для большинства работ. лучше взять 3-х режимный (сверление без удара, сверление с ударом, только долбление) ими просверлить отверстие обычным сверлом (через патрон с переходником)есть 2-х режимные (сверление с ударом, только долбление)
[/QUOTE]
сильно глубоко не буритесь и позаботьтесь о мерах предосторожности (очки или маска, респиратор, косынка на голову, устойчивая стремянка)
насверливайте отверстий если материал твердый (бетон) и потом спец. лопаткой для штроб, или зубилом, вырубайте штробу. если кирпич - можно сразу ей, хотя в этос случае штроба не такая аккуратная получается - кирпич терскается.
учтите что для легких перфораторов ударный режим - вспомогательный а не основной, поэтому не злоупотребляйте
Лучше берите Kress 600 PSE. Он подешевел и стоит сейчас 4000руб.
Только что посмотрел характеристики KRESS 600 PSE: по-моему энергия удара у него несколько низкая - 2.3Дж против того же Интерскола П-710ЭР (2.7Дж). Ощутимо ли это может повлиять на работу?
Алаверды... И еще: у нас (в Липецке) похоже нет дилера KRESS'а и я вернее всего налечу на китайскую подЕлку.
А вообще, Вы его сами использовали? Можете охарактеризовать его?
