#832251
Здравствуйте!
У меня вопрос по эелектрическому водонагревателю...
Аристон на 15 литров.
Подводка воды гибкая. Стоит 2,5 года. Работает почти всегда.
Пару дней назад стало подтекать соединение на входе холодной воды...
Думал прокладка в подводке испортилась, поменял. А нет вода опять стала появляться при детальном осмотре сложилось впечатление что подтекает из самого водонагревателя. Скорость образованяи воды не большая....
Ну минут за 10 капли 3... это к тому что если бы прохудился бак то наверно воды бы больше было...
Вот и не знаю что такое может быть? Может кто что подскажет...
фото непомешало бы , предпологать можно много чего
Фото завтра, т.к. сейчас не на месте.
Фото во вложении...
Штуцер - это что из водонагревателя?(просто в терминах не очень )
ТО он металлический...
Все равно ослабло крепление ИМХО. Надеюсь, он не впаян/вварен в корпус?
а вот этого не знаю впаян он или нет...
руки пока не дошли чтоб посмотреть...
а если не впаян то затянуть крепление?
Да, попробовать затянуть. Только не знаю, возможно ли это
гляну тогда какой он впаяный или нет..
спасибо.
но тема не закрыта может кто еще что подскажет
других фоток нет, по этому лично мне видно только что гайка на шланге подтекает
Автор говорит про детальный осмотр, не из под гайки.
Юбер
увидеть бы хотелось
Юбер написал :
Там вроде втулка лопнула,менять надо.Чего её тянуть,увеличивать трещину?
ХЗ, может и лопнула. Пусть автор посмотрит детальнее.
Я шланг новый поставил. сто старым такае же фигня была. а старый потом проверил... подключил им хол. воду в кран(т.е. шланг на самом деле оказался исправным).
а почему я сделал такой вывод...
взял кусок трапки не большой ширины и повязал его вокруг штуцена выше гайки.. акурат под синюю пласмассину... так тряпка намокла, а на "гайке" (как Вам показалось) воды не было...
alex737 написал :
Совершенно ненужный труд ...даже на фото видно след от воды
alex737
вам надобно взять фонарик и посмотреть точно откуда теч, но влюбом случаи если дело не в гайке то дело дрянь,судя по тому что на отвод накидовался только гибкий шланг врятли это вы сломали штуцер, следовательно это заводской брак ,несите в сервис аристон. на сколько я помню гарантия на бак у них 3 года
Я уже звонил в сервис центр. сказали что на такой бак гарантия вообще 7 лет(какое-то титановое покрытие), но сказали если не меняли магниевый анод(а я его не менял с момента покупки. покупка 01.09.05) или если у анода износ менее 40 % то гарантийные условия не распространяются.
alex737 написал :
Что то все запутано
1.Анод надо было менять у них чтоб остаться на гар.обслуживании?
2.Про 40% ваще не понял
alex737 написал :
вот этого не понял , но вообще думаю так аристон приличная фирма должны поченить или поменять
Условия гарантийного обмена распространяются на такие случаи:
  • если меняли магниевый анод, не обязательно у них.
  • если мастрер придет на осмотр и подтвердит что прохудился бак, то он смотрит на состояние магниевого анода. И если он сильно изношен то гарантия не распростроняется...
З.Ы. я написал менее 40%... надо более 40% ну т.е. плох он совсем.
это я так понял из объяснения сотрудника гарантийного сервиса.
alex737 написал :
Да у Вас не бак прохудился,а уплотнение.Если конечно Вы шилом не ковыряли в баке
alex737 написал :
Надо привезти сам бак в сервис (15 литровый не тяжелый),а не слушать сказки по телефону
Холостяк написал :
а сервис сказал что не в коем случае не привозить к ним, а вызывать мастера и он на месте все смотрит...
Может у нас такой сервис...
Холостяк написал :
Шилом не ковырял
Я вообще как поставил его так и ничего с ним не делал... И такая хрень случилась, причем резко как-то...
alex737 написал :
Если нет желания везти в сервис-разберите сами
ну разобрать и попробую....
тока боюсь что это не поможет:
-если бак прохудился
-если течет не бак а "подвод" в бак и он впаян
alex737 написал :
Да нифига он не впаян,если хотите вечером уточню-знакомый разбирал из-за течи именно этой втулки с сальниками.Видел уже разобранный ,но не интересовался как он снимал трубки
Впаянное можно выпаять всегда. Или вырезать. А новое - поставить.
Холостяк написал :
Если Вас не затруднит то очень хотелось бы.
