Залей саморастекайкой Ветонит Ватери Плюс или ветонит 5000,лучше сделать армирование стяжки,все-таки адгезия у асфальта для цементных смесей хреновая.Ну конечно раньше строили,из всякого дерьма,теперь расхлебываешь.А если это дорого,тогда можно взять ЦП-смесь(у нас например Петролит м 300) с пластификаторами,выставить маяки,при замесе в смесь добавлять не воду, а клей пва(строительный) разведенный в чистой воде.На 50 кг цпс не больше 7-8 л жидкости( при избытке воды треснет,и клей не удержит).И смачивать на завтра почаще.
саморастекайка зальет соседей -не вариант.
Мастер предлагает прошпатлевать асфальт плиточным клеем. а потом наносить пескобетон полусухим методом с сеткой 5х5см. Так можно?
Нетонковато (3 см) для того способа? Сам я полусухие стяжки неделал,но на сколько знаю в этом деле нужно полутерком(штукатурочным) работать . А если добавить ПВА в ЦПС,то хрен затрешь,раствор к полутерку скорее всего будет липнуть.А если чисто цемент+песок+вода,то желательно и слой неменьше 50 мм.Все таки " твой асфальт" не слишком прочное основание,потом может забухтеть стяжка.
Начал недавно сам снимать стяжку из асфльта. Под асфальтом песок слоем от 2 до5 см, соответсвенно асфальт сверху тоже играет толщиной от 5 до 1см, в некоторых местах тонкий слой уже продавлен.
Снимается очень легко монтировкой кусками отламываю, без болгарок и спецсредств.
Вот думаю песок вроде речной может в хозяйтве где-нибудь пристроить, например выровнять немного неровности перед укладкой изолятора новой плавающей стяжки, что скажете?
yareal написал :
Стяжка 8 см площадь 80 метров - 250 мешков(подъёмных)
не указан вес мешков...
Сейчас вот озадачен вопросом подъема 11тонн смеси на 10-ый этаж (конечно без лифта).
Насчитал из расчета 18кг на 1квм 1 см толщины * 5 см = 90кг на метр
квадратных метров ~110 = 9900 + запасец.
Так вот, 11 тонн это 440 мешков (подъемных)
как это у вас 250мешков на 8 см при 80 квадратах получилось?
это или мешки по 50 или материал хитрый
Возьмите на заметку, о разрушении асфальта.
Его легче ломать таким образом: берем лом, и втыкаем под слой асфальта, и поднимаем как бы рычагом! И он отлично рвется на большие куски. Бить по нему это бесполезно, убидился в этом когда сам его ломал во дворе
ovetto написал :
Именно так; ломается очень легко и быстро, - выносить на порядок дольше :-)
Добрый день! Подскажите если не сложно, такая же проблема как и у многих как я понимаю, но по поиску не нашел. Бутерброд паркет, битум с арголитом, асфальт, сухая стяжка, все это сантиметров 10-15... Все снимать и заново делать денег нету. Хочу снять паркет и прям на битум положить пробковую подложку потолще(постараться нивелировать кривизну) сверху ламинат. Будет лежать? Кто нить подобное делал? Паркет лежал в принципе нормально, скрипов иль провалов не было. Думаю поверхность относительно ровная. Заранее благодарю за ответ.
offtop написал :
Вам придётся весь битум выравнивать (сбивать бортики битума вокруг каждой паркетины). После снятия штучного паркета на полу останется битум, на котором будет чётко видно, где и как лежала каждая паркетина. При укладке на битум каждая паркетина слегка как бы топилась в него. Поэтому паретины были приклеены битумом не только к основе, но и между собой тоже. Так вот эти самые бортики битума (бывшие между паркетинами) останутся на полу после снятия с него паркета. А чистить и выравнивать их в ноль Вы просто замучитесь!
parket_shik
Да я вроде кусками поснимал паркет уже. Сильных бортиков не заметил, думаю меньше миллиметра. Паркетины с замком, я так понял битум там больше для изоляции какой-нибудь, нежели чем для крепления паркета.
offtop написал :
Битум - это тот самый клей, на который когда-то этот паркет и был уложен. Причём, приклеивался паркет и к стяжке, и к сухой штукатурке (нынче гипроком зовётся), лежащей на полу вместо стяжки обычно не одним слоем. Таким же макаром клеилась и плитка квадратная (ПХВ) на кухнях и в коридорах.
После эту битумную мастику заменили на каучуковый клей КН-3, ещё та вонючка!
Вопрос еще актуален. Помогите чайнику. Гудрон с асфальта снят. В середине комнаты(20кв.м) провал глубиной см 1,5. Была мысля по маячкам выровнить, но после их установки стало страшно. По прикидкам требуется 1,5 т цемента, что не приемлемо по деньгам для меня и сыкотно провалиться к соседям. Может попробовать финишным полом без маяков замазать яму? Подскажите пожалуйста кто как выходил из ситуации? Я так понимаю качество покрытия под ламинат не важно, главное ровно. Заранее благодарю!
Хотела бы рассказать, когда меняли стяжку на кухне, как воняет этот гудрон кислым едким запахом пробивает нос. Плюс у нас вода крайне хлорированная, паркет пока не трогали, но чем старее дом тем на площадках в силу убогого проектирования и отсутствия там вентилляции скапливается вонь. Мой знакомый из такого дома переехал еще в детстве, жаловался на астму. Соседи не дожили до 70 (2 женщины). Я часто болела. Это так вредно для здоровя просто ужас. В таком доме только травится, какой урод придумал эти стяжки, преступники типичные. на русский авось безграмотный и черезжопие, руки оторвать
