#832949
Закончил ремонт в туалете. Через месяц потек стояк ГВС. Место течи не удобное для ремонта - из под муфты, трубы старые - дому 40 лет. Вызвал сантехника из ДЭЗа. Данный специалист осмотрев течь, сказал, что сделать не чего не может, т.к. трубы старые и гайку не отвернешь. Поскольку сварщика в ЖЭКе нет, вызывать аварийную службу он не советует, т.к. это-еще те специалисты, и после них надо будет ремонт заново.
Хотя он слышал, что подобную течь можно заделать при помощи холодной сварки "Момент эпоксилин" но всех тонкостей не знает, пожелал успехов, после чего откланился.
Кто-нибудь имел дело с этим клеем? Нужно ли при его применении перекрывать стояк ГВС? Да и можно ли заделать таким образом течь?
steel68 написал :
Не пытайтесь.
Проблема не Ваша, а ДЭЗа.
Письмо под роспись, копию себе...BV знает, писАл тут про это.
Или форум пошерстите, или ждите, мож отпишет...
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
steel68 написал :
Как два пальца об асфальт.
Специалиста в шею.
in my humble opinion
"Сантехник" пусть свой "Момент" нюхает сам. Стояк трогать не нужно ни в коем случае. Заявку в диспетчерскую ДЕЗа, пусть регистрируют и выполняют. Если не поможет - тогда формальным путём, как написано выше. Почему, кстати, место не удобное? Сгон как сгон. Главное гайку и потом муфту с места стронуть.
а как эту муфту потом заменить? там же на верхней части муфты наверняка же такая ржавая порнографическая резьба.
nsn написал :
Муфту то зачем трогать.
aura написал :
На фото не видно, но раз это сгон, то где-то должен быть его второй конец, ввинченный в другую муфту. Первая муфта (которая на фото) свинчивается с верхней трубы, целиком навинчиваясь на длинную резьбу сгона. Потом развинчивается второе соединение, и весь сгон снимается. Если это всё действительно нужно.
Kvost написал :
Лён новый под неё намотать нормально, так чтобы и без контргайки не текло.
nsn написал :
Там от трубы фольга осталась.
вобщемто задача то простая открутить контрогайку и наматать лён заного , если бы не одно но , резьба может лопнуть, хотя контрогайки редко не откручиваются (как муфты например), пусть сантехник отключает воду и скручивает если сломается резанёт стояк выше и заного сгонит,а вы предварительно счистите краску на резьбе и обильно полейте в щель между к.г. и муфтой вд 40.
кстати что за стояк? и к слову не так сильно он и течёт
в принципе это не очень нормально, когда стояк течет. оптимально когда он совсем не течет, ну на крайний случай - несильно течет на этажах ниже вашего
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
кстати прочёл таки что стояк горячий , так что гайку можно почти смело откручивать (это о резьбе),
чего не скажешь о самой гайке на гвс, но повторюсь это не муфта так что брызгайте вд и пусть сантехник крутит
и последний вопрос как ремонт в туалете связан со стояком???
рискну ответить за автора темы: если протечки продолжатся и усилятся, то "ремонт в туалете" может немного пострадать. а если повезло, и со стояком соседствует жилая комната...
aura
я об этом
steel68 написал :
ну это ж придется, наверняка, унитаз снимать, сантехники сапожищами потопчут новую плитку. в принципе, вызов жековских сантехников - это маленькое стихийное бедствие (как вспомню как они мне засор в лежаке пробивали, не дай бох еще раз в таком мероприятии участие принять). я понимаю желание автора отделаться малой кровью. но мне кажется что не получится.
про ремон спросил вот почему , теоретически если на стояк каким либо образом оказали механическое воздействие то могла треснуть (лопнуть) нитка на резбе гденебудь на стыке сгона с муфтой, в таком случаи надобно переделовать всё по серьёзнамуно это мы узнаем только тогда когда открутим контрокайку
интересно, а если вырезать проблемный кусок и не вкрутить а вварить новый? это реально? надежно будет?
aura
из вашего предпоследнего сообщения нечего не понял ,но это уже неважно,я всё сказал
[QUOTE=сансэй]интересно, а если вырезать проблемный кусок и не вкрутить вварить новый? это реально и надежно будет?
да
что там непонятного? жэковские сантехники - это страшные люди, обладающие полным пофигизмом к собственности клиента, неудивительно, что люди опасаются их воздействия на коммуникации внутри своей квартиры если даже все сделают, то и качественно нагадят при этом
aura написал :
Угадали
У меня у бабушки до покраски стояка такая же по виду муфта была, только ржи намного больше(на оцинкованную трубу чёрную муфту поставили)
ИМХО- причина "закончили ремонт" при несменянных стояках - особенно которые проходят через твой санузел , а не спокойненько покояться в сан-шахте за стенкой в пол кирпича- и непричина вовсе. стояки надо делать в первую очередь -хотя у мну дому тоже 40 лет - когда свинтили с отводов стояка старые муфты- увидели чистую даже нержавую резьбу- вот ведь раньше трубы делали =) ктому же наличие саншахты-огромный плюс -в случае коррозии стояков вся вода будет литься в подвал. текущие стояки - поидее должны ремонтировать Жэу Дэзы и прочие управляющие компании.
оставляйте заявку диспетчеру, непринимают-пишите заявление на ремонт на имя директора управляющей компании.
это если на первом этаже. а если повыше - будет постепенно растекаться по стенам и потолку нижних соседей.
nsn написал :
Не выйдет.
NNN написал :
Это вряд ли. Недавно срезал 1" стояк в 25 летнем доме - трубы были вполне в удовлетворительном состоянии.
aura написал :
Ути-пути! Плитка - не ковер: отмоется без проблем.
aura написал :
Какая зарплата, такое и отношение. Вызывайте аккуратных частников. Другое дело, что им тоже далеко не всегда можно доверять.
паркет/ламинат/линолеум тоже?
мне им, может, зарплату из своего кармана платить?
ага, чтобы потом если что с общими коммуникациями случится, все шишки на меня посыпались. шпасибо, не хочется. без жэковских не обойтись по любому. а все что после стояка я и сам могу сделать.
Kvost написал :
Не выйдет.
Не понял.
aura написал :
aura написал :
Бросить на пути картонные коробки религия не позволяет?
А в чём же им по вашему в подвал ходить, в тапочках?
Ну так купите сами тапки за 100руб и предложите сантехнику.... или 100 руб жалко?
ИМХО, или человек ищет возможности решить проблему, или говорит отговорки....
ой, ну ладно вам. нормальный спец начнет с "вы тут, тут и тут застелите и прикройте чем-нибудь, а то можем в процессе работы испачкать". не просто так при возможности от участия жэковских сантехников пытаются отвертеться.
Подробнее
BV написал :
В тапочках, даже новых, работать с железом...нонсенс.
