ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ РЕГУЛЯТОР МОМЕНТА и РЕДУКТОР на шуруповерте DeWalt DW 907 !
С шестяренками я вроде разобрался и с внутренней стороны все просто...
А вом переключатель момента никак не получается не пойму как маленькие железки(типа пружин) поставить их там 4 и не понимаю как связан этот переключатель с шестернями, они даже не соединены...
Шарики вставил вряд , кольцо поставил....но все равно не понимаю ,как оно работает...
Напишите плиз кто разбирал...такой классный шурик.....
да ладно его хоронить..... мне только помощь нужна в сборе переключателя, там всего 4 детали и поставить их по другому нельзя, интересует как поставить пружинки и как оно работает
Просто не понимаю как переключается момент,если связи НЕТ с шестернями ....
Если по репе дать могут, зачем во внутрь лезть-то было....
К сожалению, схем DW под рукой нет, но есть подозрение, что данные пружинки стоят в редукторе в передней части. Что они там подпружинивают не знаю, сейчас в схемах др. производителей пороюсь. Ночь у Вас длинная, это без издевки, просто без схемы сложно сразу сказать.
да хотел почистить .... дурак потому что ..... шестерни как стоят все запомнил и спокойно собираю, с вот пружинки эти, те что на фото и регулятор момента не пойму как правильно собрать, хотя вродеб 4 детали всего....
Буду благодарен за любую помощь
P.S. Схему стерна (тут на сайте была)уже смотрел, в разрезе на инструменты, уже кучу пересмотрел,сходства нет... шарики эти запихнул правильно, но вот момент этот блин
Почистил то хорошо,весь забит был,и вот попал в ловушку
Значит есть мыслЯ, что данные пружинки "заведуют" за фиксацию регулятора момента, ну шёлк, щелк - обеспечивают, ё-мазай, как его, дьявола.......
Блин, легче андронный коллайдер собрать на коленке. Кажется (не крестясь), что: надо вставить редуктор в колесо регулятора крутящего момента и вложить данные пружинки между корпусом редуктора и колесом регулятора, похожие выемки (впуклости) на внутренней стороне колеса и выпуклости на пружинках имеют место быть.
2fergus
Взрыв на 907 на сервис сайте есть, тока там редуктор и муфта показаны как единое целое. От соседних моделей не пробовали взрыв посмотреть ? Сходите на сервис сайт поищете похожую муфту. Вот взрыв от 910
те самые завитушки пружинящие ТОЧНО делают щёлк-щёлк ....
но я не понял как их вставить,хотя понял что посадочные места есть - это факт и эти пружинки ,они разной длинны ,не понятно с одной стороны длинне или в разнобой......
и еще сама муфта -которая с цифирками - в нее вкручивается типа кольца и потом эта конструкция надевается на пластмассу редуктора и все !! я не понимаю,как может меняться момент, если крутя эти цифирки я НЕ ТРОГАЮ ВАЛ никаким местом.... единственное место контакта, это шарики по 2 в 6 дырках, которые накрывает кольцо по кругу,со стороны цифирок(то есть не там где шестерни и т.п. в редукторе,а конкретно где крутящий момент выставляется)
Если есть возможность помочь напишите,я выложу еще какие-нть фотки или опишу чего ....
Спасмбо ,что помогаете... дайте плиз ссылку где искать то, я б эти муфты все переглядел,а редуктор я точно соберу...с внутренней стороны
последние данные ....пересмотрел с десяток взрыв-схем с сайта девольта нигде не нашел разборки муфты .... помогайте друзья ... уж не знаю где эту муфту и искать... и еще напишите как связаны шарики ,кольцо железное, пружина большая круглая и переключение момента ...... аааа
Блин, ну народ вы что...... сказалиб ,что эти шарикиза счет большего сопротивлению пружины и давят сильнее,чем больше момент,тем сильнее она давит,за счет кручения....
ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО!!!! я таких теперь хоть 100 штук соберу . В общем по любому спасибо за участие.
Ах да ...... знаете,что блин это были за железки мелкие ....... Это ЁМОЁ сломалась трещетка эта,и вместо 2 пружин,стало 4 железки,а я думал,что там дребезжало....доперать пришлось долго, что это не хитрые пружинки,инструкции то нету по муфте..... просто в итоге как допёр,так и вытащил их нафик,они только звук создают.....Да, смазки не было считай,все смазал графиткой,для таких нагрузок в самый раз...редуктор сам собрал за 3 минуты,там вообще легко...
А вы говорите Девольт мол супер вещь...... а тут какаято мелочь ломается не с чего,просто от частых переключений момента , бред...
Особенно Спасибо, Dr.NO и ДАЧНИК Я ...... хоть тукнули носом.!!!!! УРРРЯЯЯЯЯ
