Подскажите как разбирается шаровый смеситель, дело в том, что протекает из под ручки. Хочу добраться до картриджа. Снял ручку, окрутил кольцо, дальше вижу гайку, но ее не открутить, слишком узкий захват, боюсь сорвать. Уверен что должен быть способ проще!
Спасибо
Латунную гайку имеется ввиду крутить.
Почему узкий захват? Обычным большим разводным ключом откручивал, всё нормально захватилось, высоты граней достаточно.
Хотя, чинить там в общем нечего, если протекает только катридж заменить.
Успехов.
я тоже разводным кручу, но когда кручу гайку, вместе с ней крутится и корпус крана, получается нужно два ключа, одним держать корпус другим крутить гайку!
Nichay написал :
Не факт. Вполне возможно, что этот экземпляр займёт достойное место в "леваке и косяке".
Что за смеситель? Если недорогой китайский - то вполне возможно, что он сделан из порошка, а у таких смесителей ничего заменить невозможно, они разовые. Все резьбовые соединения (и контактирующие с водой внутренние поверхности) под воздействием водички окисляются и разлагаются до хрупкой субстанции.
В качественных смесителях обычно выкрутить/вкрутить всё удаётся без сверхусилий и без повреждения внешней полировки ("...нужно два ключа, одним держать корпус...").
