Вот такую вот конструкцию имеем в новостройке. На кухне такая же картина, только без полотенчика. На эти краны местные сантехники снизу прикручивают ещё счетчики воды и получаецца воздушная конструкция, занимающая пространство. Как то хочецца краны развернуть, как на полотенчик, и разводку крепить к стене. Что посоветуете?
Нужно, пока счетчики не повесили, переделать конструкцию, т.е. срезать дурацкие краны и поставить нормальные, как то их развернув?
И еще: будет при такой конструкции стояка нормально работать полотенчик? А если его придецца на противоположную стенку в ванне тянуть?
Дом 17 этажей. А как сороковку ставить, это же стояк? Надо тогда все 17 этажей менять. Я Акт еще не подписывал, чё тогда не подписывать? А есть на что сослаццо, типо СНиП или ещё что, чтобы косяк строителей обозначить?
А у вас случайно не последний этаж? Для последнего 25 трубы имхо нормально, но если весь стояк такой - это жесть! Но вначале нужно посмотреть проект вашего дома. У нас сейчас меняют сталь на ппр, меняют вроде по проекту - на 9 этажей стояк ставят 40-ку, Дезайн, армированный, отвода на ПС 32, байпасс 32, отводы ГВС ХВС 20, на смещенные квартиры у кого стояк индивидуальный 32 - лепота
Если 25 труба стоит по проекту - арматурой нужно протянуть долбаных проектировщиков, если в проетке все нормально - арматуру прийдется применять к генподрядчику который нормальную трубу продал налево а поставил галидор.
Все может быть! Как вариант можно временно соединить отводы кранов гибким шлангом - если граться будет то и ПС неисключено тоже будет. Но это только мои предположения, я не специалист.
У меня нормально работал ПС подключенный 16 МП - и кто после этого скажет что в мире не бывает чудес?!
freetron написал :
Нет, надо мной ещё 6 этажей.
freetron написал :
байпасс 32
А что это такое? У меня он есть (см. фото)?
freetron написал :
У меня в одной комнате на отопление стальная труба внешний 32 мм, в остальных и на кухне - стальная 25 мм
freetron написал :
Спасибо, хороший совет.
Чешу репу, что поставить у дальней стены в ванной (она за левой стенкой) - мойдодыр или полотенчик. Мойдодыр - далеко тянуть слив. Это критично? Полотенчик - хз как тянуть туда трубы и будет ли греть при такой конструкции стояка. Мож кто чё посоветует?
ЗЫ Расходы не волнуют...
ЗЗЫ В разумных пределах.
