#835170
Вот, собственно, и весь вопрос. Я так понимаю, что выключатели должны посылать какой-то сигнал на какое-то устройство. которое отрубает и врубает ток. Где его берут и где бы посмотреть схему подключения?
Помогите, пожалуйста.
Совсем недавно (5 сентября) задавали тот же самый вопрос: о этом должен знать ваш электромонтажник.
ma-masha написал :
Где его берут
в магазине......
ma-masha написал :
Как сделать включение и выключение одной лампочки из нескольких мест.
Для этих целей используется импульсное или поляризованное реле ( кто как их назыает ) и кнопочные выключатели, которые можете понавтыкать где вам не лень ...
Совсем не обязательно ставить реле.
Из двух мест свет управляется проходными выключателями или переключателями. Есть практически во всех сериях э/установочных изделий, даже бюджетных.
Из трех и более мест двумя проходными выключателями и перекрестными переключателями. Есть в сериях ниже средней и средней ценовой категорий. Если не нужно управлять светом из десятка точек, то такой вариант мне кажется бюджетнее.
АА написал :
Вы почитайте условия задачи.
ma-masha написал :
Нет, это не условие задачи, а мой домысел.
Вот нашла картинку, как нужно сделать.
Так и сделаю. Всем--большое спасибо.
автору
Представленная схема - это управление с двух точек, а не нескольких, о чём шла речь в первом сообщении.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Да, меня с двух точек вполне устраивает. Просто изначально я думала, что нет принципиальной разницы сколько точек, но с двумя , к счастью, оказалось намного проще.
ma-masha написал :
С одной еще проще ...
2ma-masha
Одна точка - обычный выключатель.
Две точки - два концевых переключателя; переключатели соеденить между собой двухжильным проводом, на первый переключатель подать фазу, со второго снять и в лампочку.
Три и более точек - два концевых переключателя, один или более перекрестных переключателей; в этом случае в цепь, которой в предыдущем варианте соеденялись два концевых переключателя воткнуть перекрестные переключатели, два провода на входе и два на выходе.
Вообщем смотрите схемы в каталогах производителей и все станет ясно.
С переключателями больше проводов и дороже.
Лучше использовать схему с реле и кнопками.
Вот примеры схем, подключений и проводов
Вы поищите в Инете, кроме принципиальных схем, еще и монтажные схемы для проходных выключателей. На которых нарисовано - как и куда должны идти провода от розеток, светильников и распаечных коробок.
И учтите, что для проходных выключателей нужно не два провода, а три.
Вот например:
